Författare Ämne: Byggprojekt pool 1.0  (läst 42755 gånger)
Utloggad Gemawaan
« skrivet: augusti 21, 2018, 15:14:05:05 »
Hej! skall försöka mig på ett egenhändigt poolbygge och hoppas att jag/vi kan få ett och annat tips och trix från detta eminenta forum under tiden som det fortskrider.
Det som är tänkt att byggas är en pool i 4x8 m samt anslutande uteplats, utekök med sittplatser på en yta av ca 250 m2, eventuellt ett pool hus mm.
Kommer att försöka lägga upp bilder i den takt som det händer något i projektet.
// Marcus
Utloggad Gemawaan
SV: Byggprojekt pool 1.0
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2018, 16:22:00:00 »
Jag grävt ett stort hål i våran "innergård" samt flyttat dessa extrema mängder jord massor till annan ort.
Dräneringen är lagd under ca 25-30 cm singel som mynnar ut i en oxå ny grävd pumpbrunn.
« Senast ändrad: augusti 21, 2018, 16:32:51:51 av Gemawaan »
Utloggad Gemawaan
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2018, 16:35:06:06 »
Efter detta så har vi paddat med en 250kg padda varvat med laser mätningar och hand skyfflingar/krattningar i all evighet tills nöjdt resultat uppnåtts  ::)
Utloggad Gemawaan
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2018, 16:38:20:20 »
Sedan blev det till att bygga form, det fick bli utav billigaste materialet som kunde inskaffas på den lokala sågen och var utav grovsågade brädor med måtten 25x225 samt en 25x100 på tvären för att styrka upp konstruktionen lite.
Utloggad Gemawaan
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2018, 16:44:19:19 »
Dags att isolera/armera, hittade hos en kompis några skivor S200 så det räckte, så det var bara fram med fogsvansen å börja såga.
När det var klart så var det bara att sätta igång med att kröka 12 mm armeringsjärn, några onda knän senare var det dags att slänga på  armeringsnäten och naja ihop allt, efter onda knän och en trött rygg så blev det oxå klart.
Det blev dubbel armerad klack runt om på 300 mm med 12 mm armeringsjärn och armeringsnät med storlek 6/150.
Utloggad Gemawaan
« Svar #5 skrivet: augusti 21, 2018, 16:50:11:11 »
Dags för betong, det fick bli en med beteckningarna C32-40 vct 0,45 XD2 XS2 XF4 med 16 sten denna är frystestad, tål klorider mm, bra lämpad för utomhus pool.
Utläggningen med ränna och kunnig vän tog inte mer än ca 20 min, sedan var det dags att inleda den långa vänte perioden för "glättaren", "helikoptern" ja vad nu det vanligaste smeknamn på denna maskin är.
Efter ca 10 timmar körde vi över den för sista gången med ett mycket slätt resultat närmast spegel likt.
Utloggad Gemawaan
« Svar #6 skrivet: augusti 21, 2018, 17:05:57:57 »
Så nu var första milstolpen gjord och vi framme i skrivande stund där jag nu står inför vårt första svåra val.
Skall jag gå på betong väggar eller skall jag välja skalblock som fylles med betong?
Jag tänker att vi skall måla med en poolfärg eller att plasta den glasfiber/vinylester eller liknande.
Vi vill ha en så stark och robust samt hållbar konstruktion så möjligt. Samtidigt är det givetvis en kostnads fråga oxå.
Önskar så mycket feedback och tankar från er jag kan få.  <help>
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #7 skrivet: augusti 21, 2018, 18:53:59:59 »
Skulle du inte ha petat ner armering i plattan för väggarna?
Utloggad Gemawaan
« Svar #8 skrivet: augusti 21, 2018, 19:31:12:12 »
Det övervägdes mellan mig och två kunniga inom området, visst så skulle det kanske varit bäst dock så kom vi fram till att då vägg materialet/väggstommen inte var beslutat vid det tillfället så var det svårt att avgöra var någonstans armeringen skulle sitta i väggen, så då resonerades det fram till att det var bättre att gjuta plattan sedan borra ner armeringsjärn där det skall vara om det behövdes.
Har även leca mura upp väggarna som en fundering. ::)
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #9 skrivet: augusti 21, 2018, 22:08:39:39 »
Tjälldens system tycker jag.
