Författare Ämne: Poolpump flödesmätning  (läst 5615 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: augusti 16, 2018, 16:37:26:26 »
Gjorde lite nya mätningar nu, när säsongen typ är slut, har ju mätt förut och står säkert i nån tråd men mins ej vart.
Pumpen har ett max flöde på 290L minuten =  17 400L h = 17,4 kubik timme.
Mätte idag med 38 slang på slangnippel som har innermått 35mm, och timer och 10L hink, påkopplad på inloppmunstyckets gängor.
3 sec med 38 slang
2.5 sec med 50mm slang
= 2,5sec 10L, 10sec 40L*60sec=240L minuten *60min = 14 400L timme = 14,4 kubik timme. Då går ändå lite vatten vid sidan då slangen och kopplingen bara är intryckt.
Väldigt nöjd med denna siffran, även om den inte är helt hundra då mätning på detta sättet är lite svårt då det skvätter och mobil tidtagare inte optimalt. Men plus minus 1-2 kubik max.
Så är inte jätte långt från max värdet, backspolade innan och gjorde rent insugs gallret och grov filtret och körde rinse läget 20sec, dock 3 år gammal sand.
SV: Poolpump flödesmätning
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2018, 21:43:18:18 »
3 år gammal sand gör nog inte så stor skillnad - vår är mycket äldre och vi har inte märkt några avvikelser. Men om sanden verkligen blir sliten så borde flödet öka - sandens minsta partiklar har störst chans att gå förlorade och då blir ju filtret som en grövre sil i jämförelse.
Flödet är ju ingen känslig parameter - det spelar ju rätt liten roll om omsättningen ökar eller minskar med t.ex. 20 % för oftast är den rejält överdimensionerad redan från första början.
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2018, 07:28:12:12 »
Hmmm...ja ju lägre flöde desto bättre..........så länge man har tillräcklig omsättning på vattnet. Långsam filtrering är bättre än snabb.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2019, 09:05:32:32 »
Absolut, rent filtrerings mässigt så, men är ju just den biten att ha tillräcklig omsättning och tillräckligt lågt flöde genom sanden som krockar ;P
