Författare Ämne: Koppla från PEM till PVC  (läst 27661 gånger)
Utloggad Ztigge
  • Stad/land: Löddebyggden
  • Antal inlägg: 30
  • Badtunna - Ja det tro jag det
SV: Koppla från PEM till PVC
« Svar #10 skrivet: augusti 19, 2018, 12:14:32:32 »
I förra anläggningen körde jag 10meter tur och 10 m retur = 20meter totalt med vanlig 38 mm poolspiralslang...oisolerat...  Poolen 2m högre än pumpen....
Nu tänker jag alltså 15m *2 = 30meter i 32 mm PEM isolerat ... Ingen höjdskillnad... Inga böjar o vinklar...
Finns det risk att jag inte får vattencirkulation nog för att värma tunnan eller var ligger faran?
Jag kan ändra till 40 mm PEM... lite dyrare... men finns bra skäl så gör jag bytet!
« Svar #11 skrivet: augusti 19, 2018, 12:28:03:03 »
Nej det går säkert bra med cirkulationen. Jag tänkte "pool" och 30-40kubik vatten och då behövs 50mm slang. Noterade inte att jag svarade i badtunneforumet....
Utloggad Ztigge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: augusti 19, 2018, 12:58:03:03 »
Ha ha  ;D
Ok... då kör jag på!
Får väl återkomma hur det gått sen.
Fråga... kan man dra åt en PEM koppling för hand eller behöver man en spännare?
« Svar #13 skrivet: augusti 19, 2018, 15:49:45:45 »
Jag brukar dra liiite mer än för hand, men inte mycket. Använder biltemas stora polygrip. Antar nu att du pratar plastklämkopplingar.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #14 skrivet: augusti 25, 2018, 07:23:04:04 »
Det är ju skillnad på mått och mått, pem är ju utvändigt mått och tjockt gods, medans intex slang tex är invändigt mått och tunna.
Att gå från 38 slang till 40 slang blir garanterat ingen skillnad, bara slöseri med pengar.
