Författare Ämne: Koppla från PEM till PVC  (läst 29260 gånger)
Utloggad Ztigge
  • Stad/land: Löddebyggden
  • Antal inlägg: 30
  • Badtunna - Ja det tro jag det
« skrivet: augusti 08, 2018, 20:31:34:34 »
Dags för min andra omgång av uppvärmd badtunna.
Nu skall jag koppla vatten från min ”teknikbod” till badtunnan med PEM slang i mark...
inne i teknikboden såväl som in på badtunnan vill jag koppla med pvc poolslang.
Vad använder jag för adapter / skarv för att gå från 32 alt 40mm PEM slang över till mer flexibel PVC slang 32 eller 38mm?
Mycket tacksam för input!
Hälsningar badtunnevänner från
Ztigge
SV: Koppla från PEM till PVC
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2018, 20:42:43:43 »
I teknikrummet är det ofta bekvämt att kunna stänga av vattnet från poolen/tunnan. Då kan en koppling av denna typ vara bra:
https://www.poolstore.se/p/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/
Kläm för PVC och lim i andra änden. Finns säkerligen i alla tänkbara dimensioner (kolla direkt hos CEPEX pvc fittings)
Du kan ju också ta en kläm till gänga koppling och därefter en gänga till lim.
https://www.dammbutiken.se/klamringskoppling-1-1-2inv-gang-50mm
https://www.dammbutiken.se/roranslutning-50-63-mm-ror-med-1-1-2ganga (inte rätt dimension)
eller en union kopplad på klämmkopplingen, bra att kunna dela på det enkelt:
https://www.dammbutiken.se/union-gangad-1-1-2inv-50mm-limkoppling
https://www.dammbutiken.se/klamringskoppling-1-1-2utv-gang-50mm
Ztigge igen
Ztigge igen
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2018, 22:18:25:25 »
Säg att du har en 32 mm PEM slang i backen som är mitt första alternativ... och så har du in/ ut till badtunna med en standard sockel 32 alt 38 mm?
Hur kopplar du en 50 mm whatever i någon ände? Sorry men du förvirrar mig....
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2018, 22:38:42:42 »
Jag ville ge exempel på typen av koppling. Du får förstås köpa samma kopplingstyp men i rätt dimension till det du nu har.
Utloggad Ztigge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2018, 23:19:46:46 »
Här finns en koppling!
Fast den är för PEM 40mm men över till 32, 38 mm ...
https://www.rubinpool.se/produkter/pvc-detaljer/pem-slangkopplingar/40mm-pem-32-38mm
Finns en adapter från PEM 32 mm är det att föredra eftersom Jula har sjuuuukt bra pris på slang och isolering...
Utloggad Ztigge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2018, 09:43:42:42 »
www.poolklor.se har en PEM koppling för 32 mm PEM ...
Sen en övergång som dom föreslår till 50mm PVC övergångsnippel...
Så limmar man på övergång från 50 till 38/32 nippel.
Har funnit billig  32 mm PEMslang o isolering på Jula.
Jag gräver 50cm dike... 15 M från pool till teknikbod ...lägger isolerad 32mm + täcker med cellplast uppåt... på med jorden igen...
« Svar #6 skrivet: augusti 18, 2018, 12:15:11:11 »
Hur mycket vatten är det i poolen egentligen? 32mm är väldigt klent i dessa sammanhang, speciellt med 30m tur och retur.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #7 skrivet: augusti 18, 2018, 14:28:46:46 »
Det finns olika färg render på pem slang, ena är mjukare och andra hårdare, biltemas jag köpte är mycket mjukare än min andra jag har, som jag fick när dom fixa bergvärme, slangklämma med slang rakt på pem 32 tryckte in mjuka medans hårda ej rörde sig, ett tips vid nergrävning, så den ej trycks ihop, så biltema köper jag ej pem på igen, dock var den fett billig, har också för mig att den hade "rätt färg" så kan vara skillnad på ställe och märke.
Utloggad Ztigge
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: augusti 19, 2018, 06:52:36:36 »
Det är en badtunna 1500 Liter och jag har som sagt kört min anläggning tidigare i 5 år med 38mm slang ( ej PEM ) och oisolerat i backen.
Det gick bra...
Tycker ni att jag skall gå upp till 40 mm...
Vet inte om det gör skillnad för min lilla anläggning...
Med vänlig hälsning,
« Svar #9 skrivet: augusti 19, 2018, 09:18:34:34 »
nej, är det 1500liter är det säkerligen inga problem och du har ju testat också!
