Författare Ämne: Underarbete/Material och mitt poolbygge (bilder) Pool från J&F Fritid 4,5 x 7,6  (läst 143839 gånger)
Mats_61
Mats_61
Re:Underarbete/Material och mitt poolbygge (bilder) Pool från J&F Fritid 4,5 x 7
« Svar #20 skrivet: september 14, 2005, 23:09:16:16 »
Hej Gustavsson
Tack för komplimangen  ;)
Jag har bara grävt bort lite torv/gräsmatta under plintarna och sedan fyllt med lite sand eller stenmjöl och packat det så gott det går.
Men igentligen så skulle man ha lagt markisolering under alla plintar men det gjorde inte jag  :-\
Däremot la jag klossar på alla plintarna för då är det lättare att justera nivån med tjockare/tunnare klossar  om så skulle behövas i framtiden.
Väntar med spänning på ditt project  ;)
Mvh Mats
« Svar #21 skrivet: oktober 08, 2005, 18:16:25:25 »
Vilka härliga utrymmen runt poolen och skog bakom!!
Där finns det ingen insyn, kanon!
Det ser väldigt snyggt ut, bara att vänta på våren 8)
Mats_61
Mats_61
SV: Underarbete/Material och mitt poolbygge (bilder) Pool från J&F Fritid 4,5 x 7,6
« Svar #22 skrivet: april 12, 2006, 22:22:11:11 »
Hej på er poolare
Ja snart börjar det närma sig poolsäsong ;D
Skottade av trädäcket i går. Man är ju väldigt nyfiken på hur poolen har klarat första vintern.
Jag såg då att två av sidostagen hade blivit lite intryckta. Tydligen hade tjälen lyft under plattorna trots att jag har markisolering under (men tydligen för lite)  >:(
Har någon av er varit med om detta som har ungefär samma typ/konstruktion?
Förmodligen kommer stagen att tåla mindre tryck nu samt att dom blir ju lite för korta när tjälen går ur marken, och det blir ju inte så lätt att byta dom heller medans tjälen finns kvar och sen kommer vattentrycket när isen smälter  :-\
Mats_61
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
Ble det mye skade på stagene, bytter du ut eller rettes de på stede?
Mats_61
Mats_61
« Svar #24 skrivet: maj 09, 2006, 22:01:09:09 »
jag ska byta dom när marken har nått sitt ursprungsläge.och även försöka isolera lite mera.
Men nu är poolen fylld, vårstädad och driftsatt.Värmen påslagen i går, värmepumpen går för högtryck just nu ;)
och vattnet 18 grader i dag  :D .Trädäcket skurat och inoljat.
 Alla i familjen är vääldigt badsugna.... men snart så  ;D den som väntar på något gott.
Mats_61
  • Antal inlägg: 5910
Jag har is kvar i min än, vi bor ja bara 15 km från varann, vad har du gjort!
(Är det nedfallet från fabrikerna som gör det  ;) )
Mats_61
Mats_61
« Svar #26 skrivet: maj 10, 2006, 22:54:46:46 »
Hehe.... ja det är nog smoggen som gör det.
Men skämt åsido så tror jag att det var vintertäcket som var mörkblått i färg vilket gör att det absorberar rätt mycket solvärme.
Sen när det blev lite hål i isen sänkte jag ner dränkbara pumpen och lät den pumpa runt vattnet, då smälte det ännu snabbare.
När iskransen som var kvar lossnade från poolväggarna fyllde jag upp poolvattnet och startade filtreringen.
Men den här poolen har ju luft runt poolväggarna,efter som det är en nedgrävd ovanmarkare. ingen kall jord som kyler, vad vet jag??  :-\
22 grader i vattnet i dag  ;D
Mats_61
Nu har jag 31 grader  ;D  :P
Utloggad p1sson
hur många KW gick det åt ??ca
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Mats_61
Mats_61
« Svar #29 skrivet: maj 23, 2006, 22:32:03:03 »
Tjenare Rickard
Det var ju snabbt jobbat  ;)
Hur många dagar tog det? Du verkar ju ha en effektiv uppvärmning  ;)
Tempen i våran pool liger mellan 28-29 ca,
men nu har jag filtreringen/värmen avstängd 6 timmar under natten och då sjunker tempen ca 1 grad (rätt så kyligt nattetid ännu  :()
Min värmepump på 9kw får jobba rätt hårt nu för den värmer ju pannan först (förser huset med varmvatten och även lite värme till huset i bland, har fast kondensering) sedan en acktank på 700 liter där sitter också en vvx på 40 kw till poolen,
Men värmepumpen får jobba hela tiden alltså 18 timmar /dygn under den tiden stiger poolvattnet ca 2 grader om det är mulet väder och ca 10 grader i luften, vid sol så stiger den lite mera.
Är det ungefär vad som låter normalt?
Poolen är på 40 kubik och isolerad botten och sidor och använder solfolie.
Mats_61
