Författare Ämne: Underarbete/Material och mitt poolbygge (bilder) Pool från J&F Fritid 4,5 x 7,6  (läst 149234 gånger)
  • Antal inlägg: 5917
hur många KW gick det åt ??ca
Värmepumpen drar ca 1.8 kW, den har gått kontinuerligt i nästan 10 dygn vilket ger en total förbrukning för att öka tempen från 5-6 grader till 31 grader på ca 430 kWh. Den har dock tillverkat tappvamvatten med, skulle tro att det står för ca 2 timmar/dygn så 400-410 kWh för att värma upp poolen borde stämma rätt så hyfsat.
Om jag hade värmt med elpatron får ni multiplicera det med 4.5.  Ca 1822 kWh har med andra ord krävts för att värma upp vattnet varav 1417 kWh har tagits ur marken och ca 405 kWh ur elnätet.
Värmepumpen ger ca 9 kW vid 30 graders framledningstemp, 7 kW vid 50 grader.
Kolla trenden här.
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
Hejsan
Snyggt jobbat, har du räknat på vad det kostade poolen, med och utan däcket, vad köpte du till poolen?
Camilla
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Mats_61
Mats_61
SV: Underarbete/Material och mitt poolbygge (bilder) Pool från J&F Fritid 4,5 x 7,6
« Svar #32 skrivet: augusti 10, 2006, 00:16:09:09 »
Hejsan Camilla
Jag har inte riktigt koll på kostnaderna men poolpaketet komplett gick nog på dryga 30,000:- då köpte jag till en pooldusch som man har på trädäcket och 1 extra inlopp.
Allt annat ingår i paketet.
Grävningen gjorde jag samtidigt som vi grävde för jordvärme(600m slang), då blev grävningen för poolen inte så speciellt dyrt efter som maskinen redan var på plats, tog bara några timmar.
Sen underlaget:grus, isolering, stenmjöl,betongplattor,dräneringsrör,favolen,mm tillkommer. gissningsvis mellan 10 - 12,000:-
Trädäcket gick nog på ca: 18,000:-
Man glömmer rätt snabbt de småutgifter som också tillkom (tex, hyra av "vibropaddan"mm) men det är ju utgifter det med
Mycket gissningar och tror blev det  :-\   men en liten fingervisning om vad det handlar om för pengar blev det kanske  ;)
Men jag kan lungt påstå att det har varit värt vartenda öre och svettdroppe sen när allt är klart ;D
Mats_61
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
Är det poolduschen från JF? Är den i så fall bra och hur fungerar den? Har den en inbyggd tank som värmer vattnet av solen, eller är det slangen som måste värmas?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
Vi står i valet och kvalet på en jf pool eller kanske en pool från tansmekano... men men det återstå att se, vi väntar till rean är så då slår vi till... vet no om det är rea i omgångar tänkte att om man väntar lite till efter rean kanske dem sänks ännu mera... eller vet någon hur det är?
Mats_61
Mats_61
« Svar #35 skrivet: augusti 10, 2006, 23:21:50:50 »
Det är en sån här: http://www.jf-fritid.se/Webshop/Tillbehor/Tillbehor/tillbehor_4.html den rymmer 20L vatten, har man dessutom trädgårdsslangen liggande på marken så kan man ju faktiskt stå där rätt länge.
Det sitter en engreppsblandare på duschen så man kan justera värmen.
Enda nackdelen är väl priset. finns kanske billigare lösningar.
Mats_61
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
Perfekt precis en sån som jag vill ha och priset är kanon den billigaste jag har hittat hittils kostade 4000:- visserligen med 30 liters tank men det är knappast värt så mycket mer!
Mvh Niklas
Utloggad largu
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 9
Hej Mats,
mycket snyggt poolarbete, extra intressant eftersom jag inom några veckor skall installera jordvärme (Nibe 1230-6 med 400m PEM +Pool11 styrning). Är väldigt nära att beställa en storpool från J&F. Några frågor:
Vad använder du för värmeväxlare?
Vart får man tag i billig/bra värmeväxlare?
Vad kostade extra inlopp? Gör det stor skillnad?
Var placerar man vvx? Vid pump/filter bredvid pool?
Tack på förhand
// Largu
Mats_61
Mats_61
« Svar #38 skrivet: september 16, 2006, 01:33:17:17 »
Hej Largu
Tack för komplimangen.
Jag har en Pahlén Vvx och den är på 40 KW, den som projekterade vp:n/vvx sa att du bör inte ha för stor vvx efter som vp:n ska värma varmvatten till huset också. Har man för stor så orkar inte värmepumpen hålla den befintliga elpannan som den är kopplad till tillräckligt varm.
Men jag vet att många har en vvx på 75 kw men jag vet inte om dom har kopplat på samma sätt.
Jag har altså en gammal elpanna som har en genomströmningsbrerdare inbyggd sen en acktank på 500 liter, det är på den som vvx sitter.Minns inte riktigt vad jag betalade för den den ser ut så här:
http://www.pahlen.com/sve/varmevaxlare.php
Ett extra inlopp (gick på 200:-) satte jag dit redan från början så jag har ju inte så mycket att jämföra med  :-\
Men jag är jättenöjd, funkar mycket bra, Jag pluggade igen det färdigstansade hålet för inloppet som dessutom sitter rätt nära utloppet, därför tog jag upp två nya hål på andra sidan poolen.
Det gör att hela vattenytan får rätt bra genomströmning som tar med sig flytande insekter och löv mm.
Tänk också på åt vilket håll det blåser mest där du tänker ha poolen, sätt därefter utloppet/skimmern åt det hållet så hjälper vinden till med att transportera smutsen åt rätt håll.
Hoppas du fick lite svar på frågorna  ;)
Annars bara fråga på.
Mats_61
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 9
Tack för svaren!
Beställde idag 4.5 x 9.1 storpool, leverans nästa vecka, skall bli spännande.
Pooldjup 1.22, baddjup 1.10........vet inte om man gjort bort sig med djupet, men priset var kanon!
// Largu
