Författare Ämne: Hur mycket vatten skall gå genom solfångarpanelerna?  (läst 11705 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« skrivet: april 26, 2007, 16:38:51:51 »
Jag har Primastars solfångarpaneler ca. 12 m2 och deras trevägsventil.
När jag startade solfångarna för första gången så ställde jag in ventilen så att 2/3 av flödet ungefär gick genom panelerna.
Nu när jag kände på rören så var det röret som kom ifrån solfångarna betydligt varmare än det som går till dom.
Betyder det inte att jag har mer att ta ut av solfångarna??
Om jag ökar flödet så borde väl mera värme gå ut i poolen.
Jag vill gärna ha synpunkter på detta av er som redan kör eller har kört tidigare år och har erfarenhet av detta.
Kom igen, jag väntar!!
Ello <help>
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Hur mycket vatten skall gå genom solfångarpanelerna?
« Svar #1 skrivet: april 26, 2007, 19:21:21:21 »
Jeg kjører alt vann igjennom, men har 30m2. Størst effekt får du nok med alt igjennom og liten temp-øknning istede for lite igjennom og stor tempøkning.
Utloggad PelleSthlm
« Svar #2 skrivet: april 26, 2007, 21:05:42:42 »
Blir ingen större skillnad om du kör lite eller mycket. Den tillförda effekten från värmekällan är densamma. Solfångare till pooler är höghastighetssolfångare. Kör du allt igenom så får du en högre hastighet av vattnet genom röret vilket innebär större friktionsförluster vilket i sig innebär tillförd värme till det cirkulerande vattnet...;)
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: april 27, 2007, 05:26:39:39 »
PelleSthlm, det är nog lite förenklat att säga att det inte spelar någon roll. En solfångare för pool är en sk lågeffektssolfångare. Det innebär att upp till ca 30 grader i vattnet är den grymt effektiv. Därefter tappar man snabbt effekt. En bra soldag som igår med 10 ° C i vattnet så höjer jag lätt tempen med 5 ° C. Om jag däremot har 30 grader i poolen så hade höjningen blivit max ett par grader.
Om man släpper igenom för lite vatten så får man ett varmt framledningsvatten på kanske 30 grader men troligtvis har man förlorat en del på att solen har underhållsvärmt vattnet i solfångaren.
RLA och Rickard kan förklara mer tekniskt varför man skall leda så mycket vatten som möjligt genom solfångaren.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad PelleSthlm
« Svar #4 skrivet: april 27, 2007, 08:45:38:38 »
Som sagt så nämnde jag att solfångare till pooler är höghastighetssystem. Jag skulle därmed inte rekommendera att dra ner på flödet. Om han nu skulle köra t ex fullt eller 2/3 som han skrev dvs så blir skillnaden marginell jämfört med solfångaranläggningar som är använder sig av låghastighetssystem. Jag var kanske lite otydlig när jag sa att det inte spelade någon roll. Jag pratade givetvis inom rimliga flödesnivåer för en pool samt solfångare för höghastighetssystem.
« Senast ändrad: april 27, 2007, 08:52:30:30 av PelleSthlm »
Utloggad p1sson
« Svar #5 skrivet: april 27, 2007, 19:10:23:23 »
jag kör 13m3 genom mina fullt ös allså kräver att man har en bra styrning och bra mätpunkter  kalibrera den enklast genom att mäta retrur temp vid på och avslag av solfångare
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #6 skrivet: maj 03, 2007, 08:32:42:42 »
Tack för svaren från alla.
Jag kör nu allt vatten genom solfångarna. Får se hur stor skillnad det kan bli.
Om jag känner på framledningsröret från solfångarna till poolen så känns det ungefär lika varmt som returen.
Men det är utan att mäta så det bör ju vara någon skillnad i temp eller...? <hmm>
Ello
Utloggad Bidda
« Svar #7 skrivet: maj 03, 2007, 09:42:07:07 »
Så lenge solen er framme så vil tempen øke, men du kan ha problemer med å kjenne av med handen 1-2 graders forskjell.
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #8 skrivet: maj 03, 2007, 11:50:12:12 »
Tror du att man kan fortsätta att öka värmen med enbart solfångarna.
Jag har ju 17 m3 som skall värmas och 13 m2 solfångare.
Hur stor pool har du resp. hur många m2 solfångaryta har du?
Jag har läst att du får opp tempen illa kvickt så jag tar gjerne råd från dig.
Ello
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: maj 03, 2007, 12:47:26:26 »
Det er 4 forhold som gjør kvikk oppvarming hos oss:
1) pumpe med bra kapasitet
2) lite vannvolum i poolen, 21 m3
3) stor solfangeryta, 30m2
4) styring av ventil og pumpe
Øker med dette oppsettet minimum med 2 grader fra innløpet til utløpet av fangerne når solen er framme. Styrningen har frostrikringsfunksjon og maks temp-begrensning satt til 32 grader.
« Senast ändrad: maj 03, 2007, 18:39:07:07 av Bidda »
