Författare Ämne: Hur mycket vatten skall gå genom solfångarpanelerna?  (läst 11706 gånger)
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Hur mycket vatten skall gå genom solfångarpanelerna?
« Svar #10 skrivet: maj 03, 2007, 14:20:30:30 »
Det er 3 forhold som gjør kvikk oppvarming hos oss:
1) pumpe med bra kapasitet
2) lite vannvolum i poolen, 21 m3
3) stor solfangeryta, 30m2
4) styring av ventil og pumpe
Øker med dette oppsettet minimum med 2 grader fra innløpet til utløpet av fangerne når solen er framme. Styrningen har frostrikringsfunksjon og maks temp-begrensning satt til 32 grader.
Med min pump så kan jag köra igenom allt vatten 4 gånger(i alla fall teoretiskt) på 8 timmar. Vet inte om du har större kapacitet?
Jag har ännu mindre vattenvolym än du och har den dessutom inomhus under glastak.
Sen har jag inte så stor solfångaryta som du men jag tycker att de andra sakerna skulle uppväga det.
Jag har också styrning av pumpen så att motorventilen stänger när värmen från solfångarna är mindre än tempen i poolen.
Jag kan också få ventilen att öppna om det finns risk för frost och på så sätt förhindra att något fryser sönder.
Du säger också att du kan mäta en skillnad på två grader mellan in och utlopp från solfångarna. Hur mäter du detta?
Vore intressant med en bild och lite förklaring om du har lust?!
Hilsen Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: maj 03, 2007, 18:46:00:00 »
Tror nok at av disse forhold så er arealet på fangerne det viktigste. Har en solfanger styring fra www.resol.de som viser temp i poolen og en tempføler på taket som forteller om tempen på vannet etter solfangere. Dif. er tilført temp av solen. TC = temp. etter solfangerne og TS = temp. pool. ser du i min tråd så er det bedre forklart og med bilder.
