Författare Ämne: Grumligt vatten. Klorblockering?  (läst 10444 gånger)
Utloggad zek
« skrivet: juli 13, 2018, 16:02:48:48 »
Cirkulationen har varit avstängd i 3v medans jag varit bortrest. Lite grönt på botten var allt.
Chockade med 1kg chockklor, ingenting hände fritt klor ökade inte. Upprepade ett dygn senare med 1kg först sedan 1kg till nu gick värdet upp.
Startade roboten och vattnet blev vitt. <dontkn>
Kloret försvann och jag chockade igen idag med 1kg och fick upp det till 10. Vattnet ser likadant ut. Det kommer mycket vitt damm vid backspolning samt i roboten. Jag har absolut inget kalkhaltigt vatten
Nu har jag köpt Scuba II och mäter följande:
Fritt klor 3,5
Totalt klor 3,8
pH 7,3
Alk 94
CyA 3
38m3 utomhuspool utan pooltak
Vad göra?
SV: Grumligt vatten. Klorblockering?
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2018, 17:37:34:34 »
Kan det vita vara döda alger?
Utloggad zek
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2018, 17:40:29:29 »
Det kan det säkert vara och jag hoppas att det är så. I så fall är der väl bara att låta flockningen göra sitt jobb. Men Cya och totalt klor oroar mig ändå....
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2018, 17:43:59:59 »
Varför då? Du har ju bara 0.3 bundet klor så chockningen har ju gått bra. Cya är för att minska klorförbrukningen, den kommer tyvärr stiga med tiden över det du vill ha om du använder puckar.
Utloggad zek
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2018, 19:03:49:49 »
Ok. Jag läste nämligen nåonstans att total klor inte får överstiga halva värdet av fritt klor för då riskerar man klorblockering. Men tolkar jag dig rätt så är det bra vörden och bara att vänta på att flockningen gör sitt?
Eller skall jag rent av chocka mer när det sjunker så länga det är vitt?
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2018, 19:46:45:45 »
Är verkligen ph på den nivå du mätt? Du har haft i mer chockklor än vad jag använt på 6 år, totalt. Du borde ha ett väldigt högt ph nu vilket också skulle förklara det vita.
Om du tar vatten och späder ut det med hälften och kanske en gång till, vad mäter du då med scuban? Jag undrar om du inte är en bit utanför mätområdet...
« Svar #6 skrivet: juli 13, 2018, 20:45:20:20 »
Om dina värden stämmer så kan du ju omöjligt ha klorblockering - klorblockering utlöses av för hög halt av cyanursyra,  ditt värde är ju jättelågt och helt ofarligt.
Troligtvis har du fått en hel del alger i poolen under stoppet. Sedan har du nu med chockkloret dödat algerna. Men algerna dör visserligen, men de finns ju ändå kvar i vattnet. Nu måste cirkulationen och filtret få göra sitt jobb och filtrera bort de döda algerna ur ditt vatten. Troligtvis har du klart vatten om ett par dagar eller så - eventuellt får du dessemellan backspola i fall filtret sätts igen av alla döda alger som det skall ta hand om. Kemiskt sett är ju ditt vatten helt badbart, förutsatt då att dina värden är korrekt mätta.
« Svar #7 skrivet: juli 13, 2018, 21:57:27:27 »
Du har missförstått. Du ska inte ha mer bundet klor än hälften av fritt klor. Totalt klor minus fritt klor = bundet klor.
Klorblockering får du av höga halter av cyanursyra, då "binder" den det fria kloret så att det inte kan verka, oavsett hur hög halt av fritt klor du har.
Utloggad zek
« Svar #8 skrivet: juli 14, 2018, 01:31:40:40 »
Ok. Vi får se hur det ser ut imorgon. Det är redan bättre, kan se hela stegen nu förut såg jag bara översta steget.
Jag tror att pH stämmer för  jag har mätt kontinuerligt även med stickor och har kunnat följa hur det stigit från väldigt lågt till där det är nu.
Blandar jag med hälften kranvatten (samma temperatur) så blir det 6,8 ca
Jag ser dock att fritt klor är nere på 0 igen. Skall jag chocka mer tro?
« Senast ändrad: juli 14, 2018, 01:42:14:14 av zek »
« Svar #9 skrivet: juli 14, 2018, 09:25:49:49 »
....hmm... så om du tar en liter ph 7,3 poolvatten och häller i 5 dl kranvatten (ph garanterat över 7,3 om det är kommunalt vatten) så får du ett ph på 6,8.
Det betyder för mig att något är fel. Vill int eleda dig in på villovägar men logiken stämmer inte.
Klor: jsg skulle nog vänta. Du har redan haft i sjuka mängder klor i vattnet........och därför tror jsg också att det är något knas med ph - man kan inte ha i så mycket klor utan att ph stiger kraftigt.
