Författare Ämne: Grumligt vatten. Klorblockering?  (läst 10445 gånger)
SV: Grumligt vatten. Klorblockering?
« Svar #10 skrivet: juli 14, 2018, 09:28:11:11 »
Vad är det för granulat chockklor  du använder som föreskriver 1kg granulat vid chock? Jag använder ett par deciliter.
Utloggad zek
« Svar #11 skrivet: juli 14, 2018, 10:04:07:07 »
Egen brunn med lågt pH varierar beroende på jur mycket som srrömmar genom det pH höjande filtret. Normalt 7,1 men när jag fyller i poolen och kontinuerligt tappar vilket jag gjorde igår så ligger det på ca 6,5.
Jag kör med Nitor chockklor och det föreskriver inga spdana mängder. Men problemet har varit både vid uppstart de senaste åren samt nu efter semestern att när jag fyllt på enl instruktion ca 450g så händer ingenting. Jag fick tipset att dubbla dosen eftersom jag antagligen har så mycker alger etc i vattnet. Efter en dubbling dvs ca 1kg så har det alltid gått upp. Men som sagt denna gången hjälpte inte ens det. Kanske beroende av stark sol/hög temp/öppen pool vilket inte är fallet vid vanlig uppstart.
Jag har även genom åren haft olika mätinstriment stickor etc för att utesluta mätfel.
« Senast ändrad: juli 14, 2018, 10:10:13:13 av zek »
Utloggad zek
« Svar #12 skrivet: juli 14, 2018, 13:14:55:55 »
Ser MYCkET bättre ut idag även om det fortfarande är lite grumligt.
Backapolade ur massor med vitt ich flockade på nytt
Gjorde nya pHmätningar idag.
Frågan är hur mycket man skall lite på tiondelar på ett instrument som Scuba.
Pool 7,2
Kran 7,0
Kran 50% Pool 50% 7,3
Kran 70% Pool 30% 7,2
Kran 85% Pool 15% 7,1
Fritt klor 1,8
Totalt klor 2,4
CyA 6
« Senast ändrad: juli 14, 2018, 13:20:03:03 av zek »
« Svar #13 skrivet: juli 14, 2018, 13:34:16:16 »
Ok då låter det hela rimligare.
Jag tror du ska lita på scuban sålänge du följer mätproceduren. Klor och ph mäter den exakt.
Jag skulle nog vänta lite till.....
« Senast ändrad: juli 14, 2018, 16:24:21:21 av MathiasS »
Utloggad zek
« Svar #14 skrivet: juli 14, 2018, 13:47:43:43 »
Det låter ju fint. Tack för att ni engagerar er så  O0
Vad skall man säga om att cyan har dubblats sedan igår och även det bundna kloret?
Ser förövrigt ut att bli bra snart. Igår såg man inte roboten
« Svar #15 skrivet: juli 14, 2018, 16:27:01:01 »
Det är naturligt att det bundna reducerade kloret ökar när fritt klor förbrukas (reduceras). Jag skulle dock vänta ytterligare ett par dagar för att se vad filtreringen åstadkommer. Backspola när du känner ett markant minskat flöde i inloppen. Med så mycket klor kan det omöjligen vara så mycket som lever i det där vattnet.....
Utloggad zek
« Svar #16 skrivet: juli 15, 2018, 08:42:10:10 »
Tack för tipsen. Nu är vattnet kristallklart sedan igår kväll. Dock väldigt lågt fritt klor men jag cäntar ut denna dagen innan jag justerar det.
