Författare Ämne: Bygga bypass av trevägsventil eller kulventil?  (läst 5084 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« skrivet: juli 09, 2018, 21:26:10:10 »
Finns det någon fördel eller nackdel med att bygga bypass med en trevägsventil istället för kulventiler och T-kors?
Intex Ultra 274x549x132 cm rektangulär med sandfilter, 350W cirkpump och saltklorinator. Jula Anslut 8,8kW PoolVP
SV: Bygga bypass av trevägsventil eller kulventil?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2018, 08:34:08:08 »
Förklara hur du har tänkt koppla så kanske någon kan kommentera.
Är det en sån här trevägsventil du tänker på: https://www.rubinpool.se/produkter/pvc-detaljer/pvc-kopplingar/trevags-kulventil-50-mm
Traditionell bypass är beprövad och har fördelen att man kan stänga av mot VP och plocka bort den för service samtidigt som cirkulationen fungerar utan avbrott : https://www.poolstore.se/p/bypass-kopplingar-till-varmepump-lim/
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2018, 08:43:52:52 »
En trevägsventil är mer än dubbelt så dyr så jag förstår inte riktigt poängen. Det behövs en (1) oavsett vilken sort man använder.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2018, 15:02:29:29 »
Jag kör kulventil klämmring, enkla att skruva dän och justera längden på slang osv om man känner för det, inga läckage :) Men dom är fett stora 50mm alltså.
Utloggad butthead
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2018, 21:37:20:20 »
Jag köpte en elektrisk från eBay för 1500kr inkl. frakt. Den är gjord i gjuten mässing och verkar bara av bra kvalitet. Sök i mina tidigare inlägg. Har en mini byggblogg där.
