Författare Ämne: VidalXL automatisk klordoserare?  (läst 26439 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: VidalXL automatisk klordoserare?
« Svar #20 skrivet: mars 12, 2022, 19:03:55:55 »
Titta gärna på detta stora multinationella företags sista tabell.
"plaster protection" handlar om liner som innehåller kalcium.
Har skrivit om detta tidigare. För låg kalciumhalt i vattnet gör att linern läcker ut kalcium. Ett hålrum bildas där bland annat vatten kan tränga in. Linern expanderas och kan tex. få mosaik att släppa. Kalcium ensamt är inte orsak till detta. Det är hög temperatur och eventuell mekanisk påverkan.
Tyvärr för en liner måste man följa maxtemperatur för denna. Gör man inte det kan man få problem.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #21 skrivet: mars 12, 2022, 22:26:34:34 »
Ja, fast du kan stoppa i typ 5-10 puckar, det räcker alltså flera veckor.
Hur tänkte ni här ni som gillade inlägget?
CYA-baserade puckar?
Detta var det totala stoppet för mina inlägg på detta forum.
« Svar #22 skrivet: mars 14, 2022, 10:06:00:00 »
Jag kör ju med puckar med kalciumhypoklorit.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #23 skrivet: mars 20, 2022, 16:20:40:40 »
Bygga bypass till en inline är inte värt det, blir jävligt dyrt med 50mm kulventiler, bara dom kostar mer än produkten, så får bli en offline modell.
Utloggad ktd
SV: VidalXL automatisk klordoserare?ar
« Svar #24 skrivet: april 27, 2023, 20:18:49:49 »
Vilka puckar kör du med? Tänkte montera in en offline i år och det skulle vara smidigt om man kunde proppa den full med typ Poolklubbens puckar för inomhuspool eller de mindre dagsklor från tex. Nitor.
Hur länge räcker en full behållare ungefär?
« Svar #25 skrivet: maj 14, 2023, 21:23:12:12 »
Det är precis de puckarna jag kör med. Men jag upptäckte senare att de kläggade ihop, de är mycket mjukare än vanliga puckar. Så glädjen var kortvarig. Har inte löst problemet än.
