Författare Ämne: VidalXL automatisk klordoserare?  (läst 25978 gånger)
Utloggad Thermopool
SV: VidalXL automatisk klordoserare?
« Svar #10 skrivet: juli 12, 2018, 10:48:42:42 »
Jag kör med en Off-Line modell, ena slangen ansluts efter pumpen och den andra slangen sist på röret som går till inloppen.
https://www.poolklor.com/produkt/klorautomat-hayward-offline/
Oavsett om man har en In-Line eller Off-Line så bör man ansluta klordoseraren sist i kedjan för att undvika höga klorhalter direkt in i t.ex värmepump eller UV-lampa.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #11 skrivet: februari 28, 2022, 18:33:31:31 »
Så sammanfattningsvis:
Har inte dosören samma diameter som din resterande utrusning = Bygg en bypass.
Anslut alltid dosören sist i ledet, efter pump, filter, värmeväxlare.
Vad är skillnaden på dom 2 modeller som finns? De finns en som har 2 mini slangar som ansluts?
Och en som har stora lr? "Inline / Offline?"
Jag tänker köpa en nu till denna säsongen och montera, såg något om https://www.amazon.com/dp/B0039LH8PM/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_eX6qBbMQ9KWAD
Pentair R172288 Corrosion Resistant Check Valve Replacement for Pool and Spa Automatic Feeder
Förstod dock inte meningen med denna riktigt, med tanke på hur högt flöde man har i systemet och alla som "lägger sina puckar i bräddavloppet lr grovfiltret så bör de ju inte vara några problem att köra utan denna sak? Och den lär ju inte alls vara nödvändig om man monterat dosören sist i ledet så att säga.
Utloggad Thermopool
« Svar #12 skrivet: februari 28, 2022, 20:33:03:03 »
Jag har cirkulationen igång 24/7 och klordoseraren inkopplad sist i ledet, ser inget behov av en backventil, kör man med timer kan det finnas fördel med backventil beroende på hur allt är monterat.
Offline modellen stryper inget flöde, Inline modellen kan göra det beroende på konstruktion men då löser man det enklast med en bypass precis som du skriver.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #13 skrivet: mars 01, 2022, 06:38:18:18 »
Jag skulle vilja ha en INLINE fullflödes 50mm rakt igenom, tips?
Hayward CL200?
https://www.amazon.com/Hayward-CL200-Automatic-Chemical-Feeder/dp/B00269EHNE
Annars Astral kanske är?
https://www.poolklor.com/produkt/klorautomat-astralpool-inline/
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #14 skrivet: mars 02, 2022, 18:47:04:04 »
Tyvärr verkar alla Inline modeller vara skit, och stryper flödet nå enormt om man har vettig utrustning och vill behålla högt flöde. Så får helt enkelt bli en offline modell ändå, kan dessa monteras på rakt på Poolflexslang lr bör man köpa en 50mm rör plast muff och limma slangen i där man monterar?
« Senast ändrad: mars 02, 2022, 18:57:03:03 av Zenon »
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #15 skrivet: mars 04, 2022, 20:20:52:52 »
Är det någon på tråden som vet vad denna doserarer gör?
Vad gör kemikalierna?  Hur påverkar det vattnet?
Av alla alternativ jag har är detta det sista angående klor.
Hitta hellre andra alternativ.
« Svar #16 skrivet: mars 04, 2022, 22:09:07:07 »
Jag har typ en sån, men har den via en bypass för att kunna styra flödet bättre genom den, samt inte få så mycket strypning. Tar lite tid att trimma in den, men när man väl har det så är det bara att fylla den med puckar så sköter det sig flera veckor utan att man behöver lägga i klor själv. Fick ändra rätt ordentligt när jag gick över till puckar av kalciumhypoklorit, de löser sig mycket snabbare.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #17 skrivet: mars 05, 2022, 07:44:59:59 »
Det bygger alltså på samma metod som att stoppa en puck i påse och klippa hål fast mer precis. Du kan styra doseringen absolut men inte relativt förbrukning.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #18 skrivet: mars 05, 2022, 13:13:25:25 »
Ja, fast du kan stoppa i typ 5-10 puckar, det räcker alltså flera veckor.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #19 skrivet: mars 12, 2022, 18:53:33:33 »
Lägger till en annan automatdoserare med kalciumhypoklorit.
https://pulsarsystems.net/solutions/pulsar-infinity/
Ingen verkar sälja denna produkt i detta land?
Kanske något för Rickard?
