Författare Ämne: VidalXL automatisk klordoserare?  (läst 26454 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« skrivet: juli 08, 2018, 23:50:28:28 »
Hej alla kemister.
Jag funderar på en VidalXL automatisk klordoserare. Någon som har erfarenhet av en sådan? Vilket klor ska man fylla den med? Småpuckar?
https://www.vidaxl.se/e/8718475037989/klordoserare-automatisk
Det är 48 mm invändig gänga. Om jag har 38mm slang, vad måste jag meranskaffa för att få detta att fungera? Tips?
Intex Ultra 274x549x132 cm rektangulär med sandfilter, 350W cirkpump och saltklorinator. Jula Anslut 8,8kW PoolVP
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
SV: VidalXL automatisk klordoserare?
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2018, 12:48:30:30 »
Har beställt en doserare och två Slangkoppling 38 mm x gänga 1,5 tum.
https://www.pool-fritid.se/produkt/slangkoppling-38-mm-x-gaenga-15/
Hoppas det blir rätt.
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2018, 14:55:14:14 »
Jag har en sån där. Vanliga puckar 200 g är den gjord för, men jag har även haft temposticks i den. Jag läste i någon tråd att de hade problem att har jämn nivå på kloret till de byggde som en bypass för den. Jag gjorde likadant och tycker att det har fungerat bra för mig.
Kolla min byggtråd mot slutet.
Utloggad Erik-NA
  • Antal inlägg: 39
  • Total likes: 5
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2018, 17:08:23:23 »
Aha, tack för svar. jag har nog prylar för en bypass hemma. :)
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2018, 20:20:53:53 »
Har kört med klordoserare de senaste åren och är väldigt nöjd!  O0
Inga problem med fluktuerade klorvärde heller trots att bypasset är alltid stängd för Pentairs modeller har en justeringsventil med siffror som tillåter finjustering med hög noggranhet.
Det viktigaste vid installationnen är en klor-/syrtålig back flow ventil för att skydda din värmeväxlare och övrig utrustning från koncentrerad klorvattnets frättande effekt (se bilden!).
Mvh,
Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: juli 09, 2018, 20:44:10:10 »
Här är länken till lämpiga check ventilen
http://a.co/gxfFMnr
Pentair R172288 Corrosion Resistant Check Valve Replacement Pool and Spa Automatic Feeder
Utloggad salle40
« Svar #6 skrivet: juli 09, 2018, 21:59:32:32 »
Du får gärna återkomma när du köper vidas klordoserare. Vill veta om hålet igen klordoseraren är strypt eller om den är 50 mm rakt igenom.
Mvh
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2018, 21:46:32:32 »
Om den är lika som min är det definitivt inte 50 mm rakt igenom. Tog nog tyvärr aldrig någon bild där. Hålet kanske är 20-25 mm genom den. Kom på nu att det var en av anledningarna till att jag byggde med bypass förutom den där tråden där de hade ojämn nivå på klor. Tyvärr hittar jag den inte nu.
Utloggad Jämtlands President
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: juli 10, 2018, 22:10:49:49 »
Bilder
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: juli 11, 2018, 09:11:29:29 »
Pentair's klordoserare har en liten "pick up elbow" (se bild!) i flödet fast är inte lika strypt. Har inte märkt något flödepåverkan varken vid poolens inlopp eller på filterns manometer.
