Författare Ämne: MiniMaster med granulat  (läst 3821 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« skrivet: juni 15, 2018, 13:09:41:41 »
Kan inte släppa denna tanke helt...
Lite bök med att hantera flytande klor och syra är det ju. Dessutom dyrt. Dessutom kort lagringstid på kloret.
Varför inte automatiskt mixa granulat med vatten och dosera detta? Enligt principen på bilden... Tror snabbklor som granulat är mycket billigare. Nästan så att jag blir sugen på att bygga ihop något inför nästa säsong. Skulle naturligtvis även funka med Ph sänk granulat.
Synpunkter?
SV: MiniMaster med granulat
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2018, 15:15:33:33 »
Du köper klor alldeles för billigt för att hålla på med sånt där men om man leker med tanken: eftersom mängden granulat som ska tillsättas i varje ögonblick är rätt litet, kan man inte bara borra in en nippel i pumpens pumphus och blåsa in granulatet där? Eller om den känns bättre, på ett rör precis innan sandfiltret så får granulatet ligga i filtret och blanda upp sig bäst det vill?
Vad händer när man blsndar ph sänk och klorgranulat?
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2018, 19:05:24:24 »
Jo, fast ingenjören i mig kan inte sluta konstruera. Hoppas i alla fall kunna locka någon annan att verkligen bygga ihop något.
Tror inte riktigt på att trycka in granulat i pump eller filter, även om man får blandningen "på köpet". Dels kan man som sagt råka blanda klor med pH-sänk, dels får man in klor i värmare och övrig utrustning, sen tas mätvattnet efter filtret. Sen tror jag det är svårt att trycka in granulat i en trycksatt ledning...
Så tillbaka till en "dunk-ersättare". Blanda en minimal mängd automatiskt och pumpa iväg som vanligt. Hur matar man in granulat i vatten och löser upp det på det enklaste sättet?
Kom igen nu, klura ut någon smart lösning <hmm> :o
