Författare Ämne: ”Strävt” vatten?  (läst 11629 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
”Strävt” vatten?
« skrivet: juni 01, 2018, 13:25:32:32 »
Gjorde i samband med poolstart förra veckan en PH-mätning med tabletter. Justerade baserat på den mätningen ner med ca 3dl ph-sänk och skickade på 4-5dl chockklor.
Senare samma dag konstaterade jag att läckage i fyra limmde slangar så cirkulation stängdes av i 1,5 dygn när slangarna limmades. Vid återstart så pyttsade jag på ytterligare 1,5dl chockklor och klippte hörnen på en veckopuck och la den i skimmern.
Vattnet är ordentligt strävt. Med tabletter mäter jag PH till 7,6-7,8 och klor till strax under tre. Mäter jag med en sticka så mäter jag ph till 6,8 och klor till 2-3.
Vet inte riktigt vilket håll jag skall gå här....  just no avvaktar jag.
SV: ”Strävt” vatten?
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2018, 13:54:10:10 »
Det låter som att ett första steg är att skaffa en mätare så att du kan mäta ordentligt? Tex en Scuba. Det går ju inte att behandla patienten om man inte vet om det är benet eller armen man ska amputera.
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2018, 17:47:28:28 »
Troligast att stickorna är gamla eller har förvarats fel.
Har du vatten från vattenverk så kan du titta på deras hemsida och kalibrera dina mätmetoder mot kranvattnet.
Exempel från Stockholm Vatten:
pH-värdet i utgående dricksvatten från våra vattenverk är 8,5.
På vägen genom ledningsnätet sjunker pH-värdet några tiondelar. ph-värdet anger hur surt vattnet är.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2018, 20:57:16:16 »
Behöver man en Scuba när man har Minimaster? Så fort jag får andhämtning nog att ta fulla andetag skall jag installera Minimastern.  Jag tänkte typ en burk med stickor.
Ingen som vet hur man skall tolka strävt vatten?
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2018, 21:49:25:25 »
Ja absolut. Hur ska du annars veta vad du kalibrerat MM till? Tjöööp.
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2018, 21:50:48:48 »
Det där tycker jag låter som en bra ide, men, de två gånger jag fyllt från tom pool så har fasen inte PH landat på 8.5.....snarare 7.5. Kan inte förklara varför.
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2018, 22:03:35:35 »
Några tiondelar = 0,3 avrundat till 0,5 och du bor dubbelt så långt från Norsborg som dom tänkte = 8,5 - 2 * 0,5 = 7,5 Tada  :)
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2018, 23:00:31:31 »
Stickorna är helt klart gamla. Ph på götets vatten ligger runt 8. Jag har tidigare gjort en mindre korrigering neråt av ph vid fyllning samt eventuellt nån liten akademisk sänkning under säsong.  Därför lite förvånad att det rövade till sig i år.
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2018, 00:16:20:20 »
Håller inte med riktigt där. Med tabletter kan du om du är noggrann få tillräckligt exakt mätvärden för att se att kalibreringen ligger rätt. Sedan sköter automatiken resten. Vi har ingen mini-mater, men väl ett äldre dosersystem med samma funktioner, dosering av natriumhypoklorit och saltsyra. Vi har kört som jag skrev ovan i alla år utan problem. Man behöver inte kalibrera om elektroderna stup i kvarten - när väl kalibreringen är satt så håller de värdena under lång tid. Sedan tar vi bara någon tablettcheck då och då för att se att det nte har hänt något. Hittills inga sådana överraskningar.
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2018, 11:50:07:07 »
Jag instämmer med Erica. Tabletterna fungerar tillräckligt bra, är billiga och kräver ingen dyr teknisk apparat som har en väsentlig felfrekvens. Det räcker mer än väl  med alla nödvändiga apparater som håller en sysselsatt med återkommande reparationer.
