Författare Ämne: Pool ska renoveras  (läst 7393 gånger)
Utloggad Svetysk
  • Antal inlägg: 9
  • Pool is cool
Pool ska renoveras
« skrivet: maj 14, 2018, 10:25:14:14 »
Behöver lite hjälp med en gamla pool från ca 1950 som ska renoveras. Finns det någon kunnig som kan hjälpa mig eller bättre att kika förbi och titta på plats i Stockholm.
Tack till svar i förhand.
SV: Pool ska renoveras
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2018, 15:51:10:10 »
Letar du efter någon som kan göra jobbet åt dig eller vill du ha tips på hur man gör? Om det senare, vad är det du undrar över?
Utloggad Svetysk
  • Antal inlägg: 9
  • Pool is cool
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2018, 07:27:16:16 »
Båda och. Framförallt nån som kan kika förbi och titta vad det finns för möjigheter.
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2018, 08:16:23:23 »
Det här är ju tiden då allt ska fixas så det kan vara svårt att hitta någon. Om du anger ungefär var du bor så blir det kanske lättare.
Lägg upp bilder på poolen så kan vi kanske bolla lite idéer och möjligheter. Hur stor är poolen? Är det en gjuten betongstomme som är hel och stabil? Är den kaklad eller målad? Ska armaturer, pump och sandfilter bytas ut? Går befintlig rör/slang i mark att använda? Finns det maskinrum som går att använda? Hur ska den värmas? Pooltak eller annat överdrag?
Utloggad Svetysk
  • Antal inlägg: 9
  • Pool is cool
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2018, 09:19:06:06 »
Jag kommer åter med bilder m.m.
Tack än så länge.
Utloggad Svetysk
  • Antal inlägg: 9
  • Pool is cool
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2018, 09:33:08:08 »
 Så här är några info om poolen:
Den är ca 5m x8m, byggår ca 1950. Gjutit betongväggar, samt botten. De har gjutit över en berg i poolen dvs på en sidan är det ca 1m djup sedan kommer berg och går rundad nere till botten djupet av ca 2,20m.
Det finns får sprickor i väggar men de ligger flest från överkant sedan ca 1m nere samt i hörnen.
Någon gång blev vissa sprickor lagat men husägare köpte huset för 9 år sedan och ingen info om poolen kunde de sista ägaren lämna över.
Det finns en golvbrunn men den är gjutit med betong av förre ägaren då vatten bara försvann.
Läsa vidare nästa inlägg.
Utloggad Svetysk
  • Antal inlägg: 9
  • Pool is cool
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2018, 09:35:05:05 »
2 bilder till
Utloggad Svetysk
  • Antal inlägg: 9
  • Pool is cool
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2018, 09:43:48:48 »
Tekniken är gammaldags. Eftersom poolen fylls upp med vattenslang från huset och töms via en pump som ställs i tror jag att den ska bytas ut.
Utskicket poolen, finns det en bra grej som man kan laga sprickor?
Avlopp skulle man vikas fram och provköra om den är användbar mellan pumphus och poolen.
Samma gäller med rest av tekniken.
Poolhus ligger ca 10 m borta med el och vatten. Men det känns att de grejer var inte mer igång de sista 20 år.
Det finns två armaturer i poolen. De måste kollas angående tärning. De sade att när de fylla på så går det knappt över de armaturer. Fyller de helt poolen sjunka vattennivån ner till de armaturer.
Utloggad Svetysk
  • Antal inlägg: 9
  • Pool is cool
« Svar #8 skrivet: maj 23, 2018, 09:52:21:21 »
Jag ska uppskatta vad kan kommer för arvet och kostnader så att de kan återanvända poolen.
Så jag vill gärna veta vad det finns för bra grejer till lagning av poolen själv.
Avprovning och uppskattning av tekniken (avprovning om ledningar i marken är brukbart).
Modernisera av elen i pumphuset är inget problem.
Vatten värms upp genom utetemperaturen.
Kanske det finns nån som kan tänka sig att göra det?
Jag är tacksam till alla svar som kommer.
Självklart kan jag sätta i bjälkar och hugga terrass istället.
Tack /Andreas
Utloggad Svetysk
  • Antal inlägg: 9
  • Pool is cool
« Svar #9 skrivet: maj 23, 2018, 09:55:55:55 »
Pool ligger i Skogås.
