Författare Ämne: Pool ska renoveras  (läst 7394 gånger)
  • Antal inlägg: 5909
SV: Pool ska renoveras
« Svar #10 skrivet: maj 23, 2018, 10:19:53:53 »
Det skulle möjligen gå att slipa och spackla den gamla stommen, och så sedan lägga glasfiber och plast ovanpå för att täta alla sprickor, men jag tror allvarligt att det vore lika bra att riva alltihop och bygga nytt om du vill ha en pool, i så fall helst där det inte finns berg så högt upp...
Allt beror dock på hur händig du är och hur mycket du är beredd att experimentera - jag tror att det finns ytterst få som vill ta på sig ett uppdrag liknande det där och lämna någon form av garanti på jobbet.
Lamporna kan du antingen byta ut, eller strunta helt i - vi använder ytterst sällan vår poolbelysning, kanske 1-3 gånger/år, men det kan förstås variera mycket mellan olika individer.
Oftast är det lite kallare ute när det är mörkt, så vi badar helt enkelt sällan så sent på kvällen, just för att det blir så kallt att kliva upp...
Att pumpa ur vattnet när det skall tömmas är inga problem (det är det klart vanligaste sättet idag), jag skulle inte lägga några krafter på att få till bottenavloppet.
Utloggad Dimitris76
« Svar #11 skrivet: maj 23, 2018, 10:29:54:54 »
Väldig fin gammal pool som gör en utmärkt renoveringsobjekt!  O0
Tyvärr är maskineriet för gammalt för att rädas. Det vore bra om du byter allt (pump, sandfilter och värmeväxlare) på en gång och slippa frustrationen.
Sedan behöver du täta bassängen - läs mer här:
https://www.google.se/search?q=gunite+pool+leak+repair&oq=gunite+pool
och måla den med ny två komponents epoxyfärg - ta en titt på min pool här: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12222.0 .
/Dimi
« Svar #12 skrivet: maj 23, 2018, 16:21:14:14 »
Stommen har strukturella skador vilka beror på att den är för dåligt armerad med hänsyn till markförhållandena på platsen. Att laga den genom att spackla eller bila bort betong runt skadorna och förstärka armeringen samt gjuta igen de uppbilade områdena kommer troligen att resultera i nya sprickor på andra platser.
Glasfiberarmerad plast som tätskikt har dålig tolerans mot rörelser i underlaget och epoxi är inte mycket bättre. Visst kan man spackla sprickorna med epoxispackel och måla med epoxifärg eller lägga ett tätskikt av glasfiberarmerad polyesterplast samt gelcoat och topcoat. Om det bildas nya sprickor varje år så kan man reparera dom lokalt men det är inte roligt att reparera varje år. Det finns såklart en viss chans att det inte bildas några nya sprickor. Den chansen tror jag är ganska liten.
Bila upp och bygg en helt ny pool av valfri typ är mitt råd.
« Svar #13 skrivet: maj 24, 2018, 09:00:34:34 »
Du har ungefär samma uppfattning som mig.
MEN, som sagt, är man den händiga typen och har en liten budget så kanske man skall prova reparera ändå, det är svårt att säga.
OM trådstartaren kan hitta någon som tar på sig uppdraget så tror jag han får svårt att få någon som helst garanti på jobbet då underlaget bevisligen inte håller måttet.
I mina unga år hade jag troligen reparerat, men då var jag också en riktig gör-det-självare med en outtömlig mängd energi.
Utloggad Svetysk
  • Antal inlägg: 9
  • Pool is cool
« Svar #14 skrivet: maj 24, 2018, 10:18:24:24 »
Tack så länge för era meningar och tipsen.
Garanti är inget krav.
Tror inte att riva ner skiten och bygga nytt.
Jag är väldigt händig och bila upp bottenbrunn och laga igen är inte heller så stort problem.
Men har fått iaf några tips angående målning/tätning/lagning poolen själv och till de är jag tacksam. Det är viktigast först.
Hur det bli till slut får jag ser.
Har en fortsätt bra dag Tommy Rickard Dimitri...
Men gärna ge mer info/input om lagning/tätning
« Svar #15 skrivet: maj 24, 2018, 11:01:36:36 »
Anledningen till att jag tänkte på att plasta en nytt innerskal är för att det i vart fall borde hålla bättre än att bara måla med epoxi, tycker jag.
I vart fall så länge stommen bara rör sig lite.
Annars kanske du skulle kolla om det finns någon som kan svetsa en liner till din komplicerade poolstomme.
Köper du en platssvetsad liner så borde det i vart fall vara fullt möjligt, priside kanske 60 000 till 70 000 kr.
