Författare Ämne: Rostfläckar i PP-pool  (läst 51308 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Rostfläckar i PP-pool
« Svar #20 skrivet: oktober 06, 2018, 16:23:19:19 »
En vecka senare: Efter en vecka med regn och vanligt jobb så var det dags igen idag, jag har köpt en grovdammsugare för att suga upp den sista centimetern vatten som ligger i poolen på vissa ställen, vissa ytor är torra, men i denna cm vatten gömde sig all brun skit (rost) jag skrubbat bort för en vecka sedan, och har fällts ut igen, på linern. Fast denna gång mycket rödare och mer....
« Senast ändrad: oktober 09, 2018, 23:33:53:53 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #21 skrivet: oktober 07, 2018, 19:26:05:05 »
sön 7 oktober...i alla fall tur med vädret
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #22 skrivet: oktober 07, 2018, 19:27:38:38 »
no pool for old men.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #23 skrivet: oktober 07, 2018, 20:07:30:30 »
 Det är inte så enkelt att allt gnuggande med svinto, både tidigare o nu....är boven i dramat.
Det lossnar massa metallrester från svinto.....som rostar.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #24 skrivet: oktober 07, 2018, 21:12:13:13 »
Nej nej nej...Fläckarna (kolla mina bilder) dök ju upp första gången 2011, då bytte vi liner. Inget swinto då.
Nej jag tömde poolen för en 10 dagar sedan, för att komma åt fläckarna, och det enda som bet var swinto. Men det låg kvar ca en cm vatten i poolen då. När jag stängde täcket, efter swintoskrubbning, såg botten helt ren ut, men när jag öppnade överdraget igen i fredags var det rödare än nånsin på linerbotten. Och det låg röd/bruna flytande sjok i de vattenpussar som var kvar. Så - järnet måste UT UR POOLEN! Räcker inte skrubba loss från de delar där järnet fällts ut. Precis som någon annan sagt här; askorbinsyra kan i bästa fall få järnet släppa och lösas upp i vattnet, men det finns kvar!
Nu tror jag jag närmar mig slutet, har skrubbat bort och pumpat ut all röd skit och linern är torr, finns inget vatten där nere nu.
« Senast ändrad: oktober 10, 2018, 11:08:43:43 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #25 skrivet: oktober 09, 2018, 23:41:51:51 »
Det har regnat två dagar, och jag drog bort poolskyddet ikväll efter jobbet bara för att kolla, skulle regnvattnet orsakat förnyad järnutfällning? Nej! Enbart rent regnvatten i poolen som jag sög ut, nu väntar brittsommarhelg och mitt sista finskrubbande innan linern är som ny igen. Järnet är borta. Dags vinterstänga - och inkassera en besparing på 40 000 kr för linerbyte!!
 O0
« Senast ändrad: oktober 10, 2018, 11:09:13:13 av Eone »
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #26 skrivet: oktober 10, 2018, 12:22:24:24 »
Bra jobbat ;-) Hoppas du kan starta upp allt problemfritt till våren. I alla fall skönt att du slipper börja våren med detta skrubb-jobb.
Tänker när jag läser inläggen:
Kanske ändå den sista omgången av röda avlagringar var från swinto, som består av lättrostat järn... Skrubbningen borde ju fällt ut en massa järn från swinton. Undrar också hur linern mår efter en rejäl skrubbning. Blir inte ytan väldigt matt och repig? Och därmed lättare för diverse avlagringar att fasta igen? Sorry om jag rör runt i detta igen efter allt ditt jobb, jag är bara nyfiken.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #27 skrivet: oktober 10, 2018, 15:20:19:19 »
poolarenspoolare har helt rätt, ytan på linern ruggas upp av exempelvis swinto. Smuts kommer lättare kunna fastna där linern blivit uppruggad. Swinto kommer även lämna mycket metallpartiklar kvar i poolen och på linern.
Blir det metallutfällningar i vattnet/poolen så löses de snabbt med askorbinsyra. Metallpartiklarna finns fortfarande kvar i vattnet och kommer ganska snart att fastna på linern igen, därför behöver partiklarna omhändertas och det görs enklast med en liter av exempelvis Delphin Metal Magic. Efter några veckor har Metal Magic bundit sig till all metall och det fastnar i filtret tills det backspolas bort.
Man måste inte använda askorbinsyra, det räcker med Metal Magic men då syns inte resultatet förrän efter någon eller några veckor, askorbinsyran visar resultat på ett par timmar.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #28 skrivet: oktober 11, 2018, 21:32:28:28 »
Men måste inte järnet ut ur poolen, bort från poolen och vattnet?
Nä, bara erkänna, jag är ingen vattenkemist, och ingen större hjälp fick jag inne på stans (landets) största, och numera enda, poolspecialist.
Men jag ska gå in till dom igen och visa mina bilder, höra vad dom tror om min framtid, och vad allt detta kan bero på.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #29 skrivet: oktober 12, 2018, 13:00:43:43 »
Ingen magi, även om jag inte provat själv. Typ som flockmedel funkar. Svaret finns i tråden ;-)
