Författare Ämne: Rostfläckar i PP-pool  (läst 51428 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Rostfläckar i PP-pool
« Svar #10 skrivet: september 19, 2018, 12:01:14:14 »
Har bestämt mig nu efter att ha varit inne på en amerikansk sida och läst om fenomenet järnutfällning. Det ÄR askorbinsyra som gäller. Känns rätt bra ändå. I stället för 40 000 kr ny liner nästa år ska jag göra så här, som Poolarenspoolare är inne på: Jag kommer tömma poolen helt - och hoppas väggarna inte rasar in :) - och bearbeta varenda del av botten och fläckarna med askorbinsyra. Det är hopplöst att komma till med vatten i poolen märker jag. Genom att ta bort allt vatten bör ju askorbinsyran dessutom få mycket bättre effekt (inte spädas ut i vattnet utan direkt på fläckarna)...Jag ska "dammsuga" (torka upp) varenda järnpartikel och förpassa ned i soporna.
Frågan är om jag ska göra det i år eller vänta till uppstart 2019. Men själen har fått ro med detta beslut, allt kommer bli bra.
Det som gnager är att jag fortfarande inte vet var järnet kommer ifrån och varför det fälls ut, det är ju kommunalt vatten (Uppsala). Hur förhindrar jag utfällning igen...
« Senast ändrad: september 19, 2018, 12:09:15:15 av Eone »
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #11 skrivet: september 19, 2018, 13:55:14:14 »
Jag skulle lätt göra det nu. Så slipper du fundera hela hösten och vintern på hur det blir; går det att få bort allt? Kommer poolen att rasa in  ::) o s v. Dessutom slipper fläckarna få onödigt mycket tid att fastna och eventuellt missfärga mera.
Sen går du igenom kopplingar och rör mm. Ta isär där det går och kolla inuti och gör rent, byt filtersanden mm.
Fyll upp med nytt vatten, klorera och vinterstäng
Släpp sen alla tankar på poolen och ha en bra höst och vinter  O0
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #12 skrivet: september 19, 2018, 15:30:28:28 »
Tack. Allt du säger är ju så 100 % rätt.
Klart det får bli nu, dessutom vattnet fortfarande varmt, skulle jag vada i 20-30 cm vatten fryser inte fötterna sönder jämfört med om jag gör detta i vår när vattnet är 7-8 grader.
Biter inte askorbinsyra på fläckarna (vilket jag ändå tror på) så tar jag vad som helst; stålull, bensin,
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #13 skrivet: september 20, 2018, 19:13:12:12 »
Tömning!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #14 skrivet: september 23, 2018, 18:01:41:41 »
Första dagen. Det kommer gå. Med Swinto, inget annat. Jag har provat allt på fläckarna nu, bara Swinto gör jobbet. Askorbinsyra rakt på fläckarna - som bara flinar, visst löser det lite, vattnet blir lätt brunt och fläckarna bleknar en smula men de sitter kvar. Bensin hjälper inte heller. Nu har jag inhandlat Ö&B:s hela lager av Swinto. Detta kommer ta några dagar.
Men visst måste det ha varit för lågt Ph i början som triggade detta elände? Jag sätter mitt hopp till det och kommer ha badande damer med grönt hår hädanefter. Ph Höj!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #15 skrivet: september 23, 2018, 18:02:31:31 »
Före
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #16 skrivet: september 23, 2018, 18:03:41:41 »
Före
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #17 skrivet: september 23, 2018, 18:04:54:54 »
Före
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #18 skrivet: september 23, 2018, 18:05:36:36 »
Efter
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #19 skrivet: september 23, 2018, 18:06:12:12 »
Efter
