Författare Ämne: Täta läckande PVC koppling.  (läst 23061 gånger)
Utloggad niklas85
« skrivet: april 25, 2018, 13:02:25:25 »
Jag har ett läckage mellan PVC kopplingne som gängas in i värmeväxlaren.
Allt sitter monterat mot en vägg, och draget från golv och uppåt, så det går inte att vrida åt kopplingen utan att såga loss rören.
Jag drar mig för att utföra just det ingreppet, och undrar om det finns någon lämplig kemikalie man kan stryka på för att få det att täta mellan kopplingen och värmeväxlaren ?
Kan bifoga bild på hur det ser ut senare.
SV: Täta läckande PVC koppling.
« Svar #1 skrivet: april 25, 2018, 18:01:03:03 »
Lägg upp en bild så man fattar. Det finns inget du kan smeta på från utsidan som håller mer än tillfälligt.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: april 25, 2018, 19:22:46:46 »
Mina PVC-kopplingar till värmeväxlarens hus har O-ringar (ser bifogade bilder).
Jag köpte de här: https://www.poolklor.com/produkt/pvc-union-50-1%C2%BD-o-ring/
De har dessutom inbyggd UNION så det behövs inte att rotera hela röret för skruva lös det.  O0
/Dimi
Utloggad niklas85
« Svar #3 skrivet: april 26, 2018, 16:31:04:04 »
Hej, här kommer två bilder på hur det ser ut.
Det är läcker alltså från skarven, mellan värmeväxlaren och kopplingen.
« Svar #4 skrivet: april 26, 2018, 19:19:43:43 »
Bygg nytt från värmeväxlaren till röret innan kulventilen. Kapa av röret ovanför kulventilen nedanför muffen som sitter där. Därefter köper du en muff och två vinkelkopplingar + en unionskoppling som passar i värmeväxlaren + en bit rör och en burk lim. Närmaste poolaffär har allt du behöver.
Är det knepigt att hitta rätt dimension kan du dela på detta vid kulventilen och sedan skruva loss hela röret från värmeväxlaren och ta med dig detta till poolaffären, så får du rätt prylar med dig hem.
Eller, så tar det cirka 20 minuter för någon poolreparatör att fixa detta, det är en enkel operation.
Utloggad niklas85
« Svar #5 skrivet: april 28, 2018, 11:39:06:06 »
Ovanstående prylar inköpta. Det är dyrt med plast.
Återkommer med resultatet
Utloggad niklas85
« Svar #6 skrivet: maj 05, 2018, 18:27:18:18 »
Lyckades köpa fel storlek på allt.. Men det löste sig med förminskningsmuff.
Tätt där jag limmat. Men läcker friskt vid anslutning till värmeväxlaren och den andra gängade delen...  :'(
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2018, 20:21:17:17 »
Låter som för lite gängtejp.
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: maj 06, 2018, 00:30:10:10 »
Har du köpt koppling med O-ring som jag visar på svar #3?
Använda gängsnöre istället för gängtejp enligt instruktionerna här:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13517.0
Och det blir garanterat tät!  O0
/Dimi
Utloggad niklas85
« Svar #9 skrivet: maj 06, 2018, 08:58:03:03 »
Blir riktigt klok på detta.
Tätt mot värmeväxlaren nu.
Men vi avstängningsventil, o ringskoppling. Så läcker det. Testat med gängtejp utan framgång. Tror problemet är att det inte tätar invändigt vid ringarna där de möts, och då spelar det ingen roll hur mkt tejp eller snöre jag har..
