Författare Ämne: Täta läckande PVC koppling.  (läst 23063 gånger)
SV: Täta läckande PVC koppling.
« Svar #10 skrivet: maj 06, 2018, 12:29:24:24 »
Nej detta är fel. Du har ju gängtejp/snöre på kulventilens stora "muttrar". Där får du inte ha tätning eftersom du då inte kan dra ihop kopplingen ordentligt. Tätningen sker via o-ring mot en plan yta. Man kan ibland behöva använda en stor polygrip eller annat lämpligt verktyg för att dra åt det sista, men normalt räcker det med handkraft.
« Svar #11 skrivet: maj 06, 2018, 22:16:24:24 »
Jag får ta tillbaka min kommentar, jag trodde att det var en annan gängad anslutning du hade läckage i. Precis som Mathias skriver, det är O-ringen som tätar så här ska det rent i gängorna.
Utloggad niklas85
« Svar #12 skrivet: maj 06, 2018, 22:40:41:41 »
Ja jag lurade ut det jag också tillslut..
Tejpen är borta. Läcker friskt ändå trots jag dragit åt så mycket jag vågar med rörtång.
Kan kopplingen ha spruckit på något vis? Galet irriterande
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: maj 07, 2018, 08:32:38:38 »
Det behövs inte att dra man för hård på det stora ventilmuttern. Kan det hända att du skadade/sprack muttern genom att dra för hård?
Kolla på O-rings skick. Är det skadat? Kolla på motsvarande plastytan som O-ringen trycker emot. Är den plan, rep- och limfri? Smörja md lite silikonfett.
Är du säkert att vattnet läcker från kopplingen? Jag hade gamla kulventilen som läckte förbi vredets axel. Det var internapackningar som var nedslitna. Man kan antigen rebuild:
eller byta hela ventil.
/Dimi
« Svar #14 skrivet: maj 07, 2018, 09:14:17:17 »
Hur varmt har du i vattnet? Hos mig läcker de vid ca 10 grader men blir tätt sedan när det blir varmare. Har felsökt första året jag hade problemet men lyckades inte få det tätt. Har lärt mig leva med det, då det blir tätt när vattnet blir varmare.
Utloggad niklas85
« Svar #15 skrivet: maj 07, 2018, 11:40:24:24 »
Ligger på 9-10 grader nu..
Tvivlar dock på att temperaturökning ska täta det, smådroppar konstant när inte pumpen går, när pumpen går i princip rinner det ur kopplingarna.
Misstänker att något har flyttat på sig när jag har harvat runt där, och att det heltenkelt inte ansluter rakt nu.
Har en likadan koppling på ett annat ställe, den räcker det att dra åt med handkraft på för att få det tätt.
« Svar #16 skrivet: maj 07, 2018, 12:04:16:16 »
Exakt var rinner det vatten och kan du ta lite bilder på dessa delar isärplockat? Jag gissar att delarna inte passar ihop riktigt.
Normalt räcker det med handkraft för denna typ av unionskoppling med o-ring.
« Svar #17 skrivet: maj 07, 2018, 14:31:45:45 »
Du har nog rätt att allting inte är helt rätt. Hos mig smådroppar det lite när pumpen går upp till ca 10 grader, när det blir varmare så blir det tätt. Men forsar det när du kör pumpen så kommer det nog aldrig bli tätt. Fler bilder som Mathias säger så är det lättare att se.
Utloggad niklas85
« Svar #18 skrivet: maj 14, 2018, 13:12:08:08 »
Det har hänt lite grejjer här..
Första vändan tippsade butiken mig om den blåa korrigerade slangen, och nå kopplingar som skulle limmas dit, vilket skämt.. Lossnade direkt.
Andra vändan.. Jag kom själv på, att 40mm skarvmuff är 50 mm utvändig. Så jag köpte två muffar och ett nytt 50 mm rör.( Butiken har inga 40 mm detaljer...)
Glad i hågen, och med rikligt med limm tryckte jag ihop ihop grejjerna, det här kan aldrig gå fel tänkte jag..
Väntade ett par timmar och tog några öl i solen. Sen gick jag ned och testade om det funkade.
Sprutade friskt där jag limmat 50 muffarna på 40 muffarna... Den mentala topploppspackningen brast, och sambon är nu tilldelad ansvarat att tillkalla lämplig reparatör som ordnar detta, och i samma veva monterar en ny avstängningsventil.
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #19 skrivet: maj 14, 2018, 13:28:16:16 »
Nu skall väl förvisso PVC lim härda 24h innan det utsätts för vatten? Viktigt att ytorna är ruggade och rengjorda före limning med.
