Författare Ämne: Poolstart 2018  (läst 36760 gånger)
SV: Poolstart 2018
« Svar #10 skrivet: mars 17, 2018, 15:36:52:52 »
Haverier var rätta ordet sa Bull. Skulle försöka köra pumpen nån timma för att får vattnet i rören i omlopp. Har alltid fungerat men nu brast en skarv på trycksidan efter pumpen och ca 300 liter fyllde källargolvet ( ett golv utan avlopp dessutom).
Mycket jobb naturligtvis, men mest oroliga tankar vad som hänt om jag inte varit hemma och kunnat stänga av pumpen. Blev ordentligt blöt kan man säga.
Funderar därför på hur man skulle kunna ha nån lösning som bryter strömmen till pumpen vid ett haveri. Nån som kan ge tips? Lågspännings driven censor som kan påverka nån form av relä, eller nåt?
Skulle lugna mig.
Du kan kika lite på min lösning av katastrofläckage här:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.msg90135#msg90135
Läckagesensor som stoppar poolpump samt stänger de 2 (fram + retur) motorstyrda kulventilerna direkt. Dock inte helsäker lösning vid ex. spänningsbortfall, alternativt att röret går av innan kulventil  <help>
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Poolstart 2018
« Svar #11 skrivet: mars 18, 2018, 17:43:11:11 »
Idag gick starten, nu gäller det att förvandla detta rum till ett mysigt "poolrum" till midsommar. Blir en del jobb...gjuta ny platta (bila bort den gamla först), få in vikdörrspartier, nya väggar, innertak osv.
Utloggad pereinar
SV: Poolstart 2018
« Svar #12 skrivet: mars 19, 2018, 12:21:22:22 »
Din lösning "Bygga nytt" är ju näst intill exakt vad jag är ute efter. Dock tänkte jag begränsa det till att bryta pumpströmmen. Poolen ligger ca 1 meter under pumpen så jag tänker mig, att utan pump inget vatten. Inte helt säker på häveffekten, eller vad det heter, men skall prova. För en icke elektriker ser din testutrustning ganska komplicerad ut och inget jag skulle kunna producera, men kanske kan det finnas i färdigt utförande nånstans. Jag har 3-fas motor så det skulle kanske kunna fungera då. Mycket intressant. Tack för tipset.
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
SV: Poolstart 2018
« Svar #13 skrivet: mars 19, 2018, 12:47:46:46 »
Här kommer de utlovade bilderna, även om det blev lite off-topic.
En bild på SPAbadet, och så en överblick över altan på baksidan, i min signaturbild se ni var poolen ligger...
SPAt står på altan som är uppbyggd ca 40 cm över marken.
PS. när jag tog bilderna igår var det första dagen med plusgrader sedan den 8 januari.
Vi har haft några timmar över noll grader tre gånger sedan den 15 december.
Tror aldrig jag varit  med om nåt liknande i hela mitt liv.
Senaste 90 dagarna har vi en medeltemp (jag loggar temperaturen med 10 sekunders intervall) på -9.61 grader.
« Senast ändrad: mars 19, 2018, 12:56:40:40 av Rickard »
SV: Poolstart 2018
« Svar #14 skrivet: mars 19, 2018, 18:48:30:30 »
Det ser nog onödigt komplicerat ut på bilden eftersom jag även ville ha statusindikering av vilket läge som motorventilerna var i....
12V transformator till läckagesensorn som bryter strömmen till pumpen via en styrd kontaktor
https://www.hager.se/e-katalog/elcentraler-och-normsystem/modulkomponenter/stroemstaellare-signallampor-relaeer-och-kontaktorer/kontaktorer-brumfria/esl440s/21670.htm
kommer att fungera bra, och något som en elektriker kan koppla in  O0
Rickard: Hoppas att du kan bada pool till midsommar...  ::)
« Senast ändrad: mars 19, 2018, 18:53:29:29 av ByggaNytt »
SV: Poolstart 2018
« Svar #15 skrivet: mars 19, 2018, 22:28:03:03 »
Ja konstruktionen som sådan verkar ju höja säkerheten vid haveri en hel del. Om poolen som helhet ligger under pump-nivån så rinner ju vattnet inte uppåt. Häverteffekter uppstår bara om t.ex. läckagestället ligger under vattennivån, men ledningen passerar en högre nivå på vägen - då kan ju vattnet åka upp över den höjden och sedan ned igen.
Det tråkiga med konstruktionen är väl bara priset på motorventilerna - skulle vi säkra vår pool på det viset skulle ventilerna kosta alldeles för mycket, med priser enligt siten i länken :(   Det skulle behövas 4 st. 50 mm ventiler- skimmer + bottenutlopp + tryckledningen + jet-stream utgående och sedan en 100 mm för jet-stream inkommande... med moms och allt då ca nästan 60.000:-bara för ventilerna...  Elkomponenterna blir en struntsumma i jämförelsen. Om nu inte något motsvarande finns att köpa på nätet till ett helt annat pris.
Utloggad largab
SV: Poolstart 2018
« Svar #16 skrivet: mars 20, 2018, 06:30:48:48 »
Det finns bättre priser på motorventiler. 2500 ca tex https://yapool.de/Motorised-Ball-Valves
SV: Poolstart 2018
« Svar #17 skrivet: mars 20, 2018, 13:19:40:40 »
Vi väntar nog också ett tag med att försöka dra igång poolen. Skulle tro att det blir i slutet på april, för då börjar solen värma upp vattnet så mycket att man måste ha igång cirkulationen.
SV: Poolstart 2018
« Svar #18 skrivet: mars 20, 2018, 14:53:13:13 »
Jo jag slog en koll på nätet - från Kina finns för ännu lägre priser - ned till typ $30...men kvalitet vet man ju inget om och en del företag har ju typ minimum order 100 st eller så. De från den tyska siten säljs ju som poolventiler, de kinesiska som till industri, men de sägs ju hålla för korrosiva kemikaler enl. de som säljer dem.
SV: Poolstart 2018
« Svar #19 skrivet: mars 25, 2018, 10:00:04:04 »
En dramatisk förändring har skett på en vecka (min bild tagen den 18:e), all snö på pooldäcket är borta, har bara lite is kvar i skenorna. Men fortfarande ganska tjock is i poolen. Dök upp ett minne på facebook, för ett år sedan så började vi fylla poolen. Var lite varmare då...
