Författare Ämne: Poolstart 2018  (läst 36753 gånger)
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Poolstart 2018
« Svar #20 skrivet: mars 27, 2018, 08:39:42:42 »
Poolen är isfri iallafall, fast idag snöar det...så starten får nog vänta ett tag till  :(
Förra året vid denna tiden var vi mitt i bygget av trädäcket runt poolen, i vårvärme...
  • Antal inlägg: 5916
SV: Poolstart 2018
« Svar #21 skrivet: mars 27, 2018, 09:51:38:38 »
Vi fick 10 cm snö helgen som gick.
Men resten av veckan ser det väl lovande ut med uppehåll i vart fall.
Utloggad Mappe
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Poolstart 2018
« Svar #22 skrivet: april 02, 2018, 17:55:23:23 »
Slängde in en termometer under pooltaket idag, toppade på knappa 20 grader, så jag slängde i pooltermometern...7,5°C visade den, det närmar sig... <antman>
Men o andra sidan har de lovat snö i morgon....
SV: Poolstart 2018
« Svar #23 skrivet: april 03, 2018, 10:24:31:31 »
Vi har haft en kanonfin Påsk, sol varje dag, men bara dagsmeja, i skuggan har det inte tinat något alls.
Men närmaste veckan lovar de 2-3 grader + på dagarna i alla fall, vi får väl se om det börjar tära på snötäcket lite grann i alla fall.
SV: Poolstart 2018
« Svar #24 skrivet: april 16, 2018, 15:42:06:06 »
Fyllde upp i helgen och på lördagen hade vi 10 grader. Idag när jag kollade så hade det stigit till 11,5, så idag gick maskineriet igång. Samma sak som varje år, det läcker i anslutningen till ventilerna. Kanske inte alla ventiler i år, men i alla fall så läcker det. Kommer att täta sig självt så fort tempen stiger, det vet jag från tidigare år. Energimätaren står på 19460.
Utloggad Thermojito
SV: Poolstart 2018
« Svar #25 skrivet: april 16, 2018, 17:25:59:59 »
Start i helgen även för mig då temperaturkurvan inte såg ut att lova under 10 grader fram till nästa helg.
Första året med temp-logg för min del så det var intressant att se hur uppvärmningen med hjälp av solen stannade av i två veckor vid 4 grader när isen smälte. Sen blev det också tydligt att inkommande kommunalvatten håller lägre temp än 10 grader så här års. Blev en liten dipp i temp när jag höjde ca 15-20cm...
SV: Poolstart 2018
« Svar #26 skrivet: april 17, 2018, 06:54:10:10 »
Nu har stolparna för räcket runt poolen börjat tina fram, så nu är det bara ca 85 cm snö kvar.  O0
Förhoppningsvis har isen inte blivit så tjock i år, snön brukar ju isolera rätt bra.
Kanske inte blir så mycket senare start än vanligt om isen är tunnare än den brukar vara.
Utloggad 62ragtop
SV: Poolstart 2018
« Svar #27 skrivet: april 17, 2018, 13:08:43:43 »
Rengjorde altan och pooldäck i helgen. Fortsatte med att kånka ut värmepump, cirkulationspump och cellen till saltklorinatorn och skruvade ihop allt. Sen vart det en "mad-dash" för att hitta lite saltsäckar, som var slut på alla möjliga inköpsställen i sta'n... men tillslut så hittade jag tre säckar.
Fyllde upp med vatten och drog igång cirkulationen, och höll tummarna... inga sprutande kopplingar någonstans, ok, i med saltet. Nu har den varit igång i knappa 3 dygn... tempen ligger kring 12-13gr och stiger nog denna vecka, vattnet är kristallklart, lite skit i hörnen som får dammsugas upp, men det ser ok ut. Det enda som strular verkar vara tryckmätaren på sandfiltret... men men...
Avvaktar med att koppla på värme och dra igång saltklorinatorn tills tempen stigit lite mer. Bad till Valborg är tanken...
tjohoo
Utloggad Dimitris76
SV: Poolstart 2018
« Svar #28 skrivet: april 17, 2018, 16:28:43:43 »
Jag har också startat filtreringen sedan i lördags.
Det fanns en del brunna fläckar från eklöv och maskar i botten men själva vattnet var kristallklart.
Efter två-tre omgångar med poolroboten var poolen till synes badklar fast jag väntar tills lufttemp når 15C innan jag slå på värme.
/Dimi
SV: Poolstart 2018
« Svar #29 skrivet: april 17, 2018, 23:09:32:32 »
Jag la ner ung. 20 min på att dammsuga. Inkl. att rulla av och på taket. Jag hade inte bruna fläckar, däremot en del löv på botten. Inte många, mellan 5-10 st.
