Författare Ämne: Poolstart 2018  (läst 36753 gånger)
SV: Poolstart 2018
« Svar #30 skrivet: april 18, 2018, 20:50:25:25 »
Solen värmer bra nu. Två dagar senare så är det 13 grader i poolen.
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Poolstart 2018
« Svar #31 skrivet: april 19, 2018, 07:17:56:56 »
Nu är väl säsongen officiellt igång, uppfyllt, städat och klorerat, cirkulationen snurrar (dock utan värme), tempen stiger så sakta ändå, nästan 13 grader nu.
La nog en kanpp timme igår på att få igång det hela, ut med pumpen, skruva dit rören, ta loss pluggar ur inlopp och monter tillbaka det som skall sitta där, samt dammsuga lite när pumpen var igång.
Sa nån att det är tidsödande att ha pool?
Inga läckor, solen sken och skönt var det :)
Gissar att man lär få äta upp detta inlägget senare....
« Senast ändrad: april 19, 2018, 08:06:04:04 av Mappe »
Utloggad Kansas
SV: Poolstart 2018
« Svar #32 skrivet: april 19, 2018, 23:04:52:52 »
Alltså, nu blir jag osäker på de där vinterpluggarna! Jag stängde inte min pool själv så jag vet inte om det monterades några vinterpluggar.. (Har tak och tömde ca 1/3 av volymen en bra bit under inloppen). Till synes satt det inget i hålen, så jag skruvade utan problem på inloppsmunstyckena. Visst hade det varit tydligt om det satt vinterpluggar i hålen?🙄😬
SV: Poolstart 2018
« Svar #33 skrivet: april 20, 2018, 14:11:28:28 »
Om du sänker nivån så långt, varför skruvar du bort munstyckena? De ska väl bara bort om man ska sätta i pluggar, och pluggar har man väl bara om man inte sänker alls.
Utloggad Kansas
SV: Poolstart 2018
« Svar #34 skrivet: april 21, 2018, 00:42:18:18 »
Bra fråga Erik, jag undrar detsamma. Hyrde in en kille som vinterstängde och jag ifrågasatte inte. Hursomhelst satt det inga vinterpluggar, nu är cirkulationen igång :)
Utloggad MORRIS031
SV: Poolstart 2018
« Svar #35 skrivet: april 21, 2018, 21:40:38:38 »
Bad prämieren avklarad 26-27 grader i vattnet lite kallt men efterlängtad   <antman>
SV: Poolstart 2018
« Svar #36 skrivet: april 22, 2018, 01:16:25:25 »
Ha! Jag som inte ens har funderat på att dra igång värmaren, även om det nu känns möjligt. Idag hade det stigit till 16,5 grader. Nästan 1 grad om dagen den här veckan.
Utloggad Dimitris76
SV: Poolstart 2018
« Svar #37 skrivet: april 22, 2018, 09:18:04:04 »
Ett pooltak inte bara begränsar värmeförfust utan har en viss växthuseffekt antar jag...
Vilken paneltyp fångar bättre/släpper in mer värme tycker ni? Kanalglas eller klarglas? En grad om dagen temperaturökning låter väldigt effektivt!
SV: Poolstart 2018
« Svar #38 skrivet: april 22, 2018, 09:51:53:53 »
Jag vet inte om det är någon skillnad i energiinsläpp. Gissar att den är obetydlig. Däremot så isolerar kanalplast bättre än enkelplast. Det går att hitta data på kanalplast. Data på enkelplast har jag aldrig letat efter men rimligtvis är det mycket sämre (avsaknad av luftspalt) vilket lär göra väsentlig skillnad.
SV: Poolstart 2018
« Svar #39 skrivet: april 22, 2018, 11:26:12:12 »
Lyfte på poolplåtarna igår och det var 3 cm is i hela poolen :o Skam den som ger sig så fyllde på med vatten och sen startades cirkulationen när väl solen hade fått göra sitt så idag är det 8 grader i vattnet  O0
