Författare Ämne: Poolbygge vintern 2017-2018  (läst 29069 gånger)
Utloggad JohanB
« skrivet: november 27, 2017, 22:52:33:33 »
Då är projektet igång att byta ut en Miami pool till en ny pool.
Har beställt en Tjällden pool 3,5 x8,5.
Covrex lamelltäcke nedsänkt i poolen
Zodiac klor och ph automatik
2x Led lampor
Granit runt poolen, ca 1,2 meter. Blir satt i fix och fog. Sedan kommer befintligt Bangkirai
Har sedan tidigare en INTELLIFLO Whisper Flo VSD samt VP GJ V30
Kommer beställa en Zodiac poolrobot till våren.
Ett par frågor till er experter.
Hade såklart tänkt att dränera, undrar dock om det är helt bortkastat i mitt fall. Nuvarande pool är nu borta och grävde ett litet hål knappt 1m under poolbotten. Inga tecken på vatten, dessutom hårtpackad sand. Vad tror ni?
Sedan en fråga angående avstånd mellan skmmer och pump, vill flytta skimmern till andra sidan poolen jmf med idag vilket skulle innebära nära 20 meter mellan pump och bortre skimmer. Tror ni detta blir ett problem? Gå upp till 63mm slang?
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Poolbygge vintern 2017-2018
« Svar #1 skrivet: november 28, 2017, 10:16:19:19 »
Vet inte om jag kan räkna mig som expert, men... Om man ändå gör om allt så kostar det väldigt lite att slänga ner ny dränering runt plattan och sätta dit en ny brunn. I efterhand när allt ditt fina är klart är det ju typ omöjligt att fixa. Så gör rätt och sov gott på natten ;-)
Även med skimmer-pump så är det klart att du ska sätta detta som du vill ha det. Det är detta som syns sen... Grövre och längre slang kan du väl leva med. Passa på och isolera den så tappar du minimalt med värme om den blir lång. Det går dessutom att gå upp i pumpstorlek om det skulle behövas.
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #2 skrivet: december 01, 2017, 12:04:42:42 »
Jag är benägen att hålla med även om jag itne har dränerat själv, och har för klen slang.
Dräneringen är jag trygg med, vi har fall ned mot grannen som gör att deras gräsmatta 5 meter från vår pool ligger på en lägre nivå än vår poolbotten, och det är bara sand i marken, så vi kan omöjligt få stående vatten runt poolen.
När det gäller slangarna har vi bara 40 mm slang, och är det något jag ångrar så är det att vi inte satte i alla fall 50 mm slang, vi har totalt ca 25 meter slang.
Märker klar skillnad hos vänner som har liknande slanglängd och 50 mm slang att de har bättre flöde, även om de har klenare filter än vi har.
Utloggad justus
« Svar #3 skrivet: december 01, 2017, 21:05:08:08 »
Sedan en fråga angående avstånd mellan skimmer och pump, vill flytta skimmern till andra sidan poolen jmf med idag vilket skulle innebära nära 20 meter mellan pump och bortre skimmer. Tror ni detta blir ett problem? Gå upp till 63mm slang?
Skillnaden i tvärsnittsarea mellan 50 och 63 mm är ju 60%. Om du har tänkt en varvtalsstyrd pump kan du få en energibesparing genom att välja den grövre slangen.
« Svar #4 skrivet: december 02, 2017, 11:06:19:19 »
Det går att räkna på tryckfall och flöde. I datablad för pumpar av vettig kvalité finns kurvor över flöde och tryck. Tryckfall för PEM-slangar finns hos Rinkaby rör. Data på sandfilter går också att hitta. Alternativet är att gå på 63mm om man inte vill/orkar/kan räkna.
Dränering håller jag med om, går ju inte att ändra sig om det blir problem.
Utloggad JohanB
« Svar #5 skrivet: december 05, 2017, 18:50:57:57 »
Första inköpen klara, dräneringsbrunn samt slang. Dumt att chansa precis som ni skriver. Köpte dräneringslang med kokos runt så slipper man lägga markduk runt slangen.
Kör på 63mm slang så blir det inget problem, merkostnaden är obefintlig. Tänker köpa flexslang och inte PEM.
Skall gräva ut hålet i helgen så att det passar nya poolen. Två bilder på hur det ser ut just nu
« Svar #6 skrivet: december 06, 2017, 06:29:39:39 »
Har flexsslangen samma innerdiameter som PEM?
« Svar #7 skrivet: december 07, 2017, 17:36:10:10 »
PEM tål att frysa med vatten i, det gör inte PVC-slang. Vad är flexslang? Tål den att frysa? Om inte så gäller det att den går att tömma helt.
Utloggad JohanB
« Svar #8 skrivet: december 07, 2017, 22:29:57:57 »
Syftar på pvc slang, typ denna här;
https://www.poolstore.se/p/armerad-pvc-slang-63mm-prism/
Har pvc idag, har än så länge aldrig varit ett problem. Bor i Malmö området så tänker att när man gräver ner slangen samt isolerar den så är risken för genomfrysning antagligen helt borta. Pumpen står lite högre än poolen så allt vatten brukar rinna tillbaks och ut i poolen vid tömning inför vintern.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: december 08, 2017, 08:49:49:49 »
Även om det inte fryser DON'T DO IT!
Nedgrävd flex-PVC är aldrig bra ide för det finns myror och andra smådjur och insekter som gillar att tugga på den. Googla det!
/Dimi
