Författare Ämne: Poolbygge vintern 2017-2018  (läst 29887 gånger)
  • Antal inlägg: 5917
SV: Poolbygge vintern 2017-2018
« Svar #10 skrivet: december 08, 2017, 13:31:13:13 »
Håller med, en kompis fick sin pool totalförstörd när slangarna frös sönder och "allt" vatten rann ur, isen i poolen rev sönder linern, och när isen la sig på botten så sprack linern även där.
Till råga på eländet var det en "storpool" som är självbärande när den är fylld, men tom som den blev så rasade väggarna in och plåtarna skrynklades till.
Allt p.g.a. flexibel PVC-slang.  ::)
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #11 skrivet: december 09, 2017, 09:37:56:56 »
Jag hade aldrig chansat på PVC slang, var i samma sits som du, bor också i Skåne,  har ganska långt framförallt från skimmer till pump så jag grävde ner 63mm PEM på sugsidan, och vanlig 50mm på trycksidan (som är iaf 9m kortare).
Visst, 63mm PEM är rätt otrevlig att jobba med, men PVC slangen är ju inte så värst mjuk den heller. PEM är dessutom klart billigare. Detta är något man gör en gång, och då är det ok att få svära lite över slangen, men sen kan man sova gott och skratta åt eländet :)
« Senast ändrad: december 09, 2017, 09:41:39:39 av Mappe »
Utloggad JohanB
« Svar #12 skrivet: december 10, 2017, 07:13:32:32 »
Ok, då får det bli 63mm Pem slang.
Har någon tips var man köper slang + Pem kopplingar billigt?
Grävning startade igår så lägger upp några bilder
« Svar #13 skrivet: december 10, 2017, 08:36:12:12 »
Poolstore har städat bort en massa produkter från hemsidan. Jag hittar inte 63 mm PEM där nu så ring och fråga. När jag köpte värmepumpen där så fick jag bra pris på alla rör och kopplingar som behövdes.
Det är väldigt praktiskt att använda kulventiler med klämkoppling för PEM i ena ändan och limkoppling för PVC-rör eller slang i andra ändan där PEM slangen kommer in i pumprummet. Använd PVC-rör eller slang med limkopplingar inne i pumprummet så blir det snyggt och billigare än att att använda PEM där.
Så här ser en sån koppling för 50 mm ut: https://www.poolstore.se/p/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/
Undvik gärna 90-graders rörböjar för att minimera tryckfallet. https://www.dammbutiken.se/mjuk-boj-50mm-i-pvc
Poolstore eller vilken lokal butik som helst bör kunna ordna fram allt som behövs.
Utloggad Dimitris76
« Svar #14 skrivet: december 10, 2017, 14:29:27:27 »
Poolklor.com I Kävlinge har allt som du behöver till SUPER bra pris.
Ring och prata med Anders Fagerström han kan allt om kopplingar etc!
/Dimi
Utloggad JohanB
« Svar #15 skrivet: december 10, 2017, 20:52:59:59 »
Tack för tipsen, har ju nära till Kävlinge så det är ett bra alternativ!
Har grävt färdigt idag, som vanligt tog det längre tid än beräknat samt blev mycket mer massor. Tur att man har nära till återvinningsstationen samt att jag hyrde två el-tipp släp!
Nästa helg blir det dränering och makadam.
Armering samt isolering till plattan kommer i veckan från Tjällden.
Blev sent idag så fick inte till någon bild i dagsljus när det var helt klart.
Utloggad JohanB
« Svar #16 skrivet: december 17, 2017, 16:05:30:30 »
Dränering samt 12 ton makadam är nu på plats! Allt rullades i skottkärra. Kom på en smart lösning med lastpallar och en ramp så kunde vi tippa makadam i hela hålet och slapp flytta runt massorna i hålet.
Armering blev lev i Fredags och isolering till plattan kommer på Måndag, blir jul och nyårshelg till att montera form + armering, sedan är det planerat ev gjutning 4 Jan.
Utloggad JohanB
« Svar #17 skrivet: december 25, 2017, 22:29:10:10 »
Då var formen på plats, gick relativt smidigt. Måtten blev bra, diagonalen diffar på 6mm. Får anses vara godkänd, och höjderna diffar på max 3mm. Nästa steg är ju självklart armering samt återfyllnad med makadam som håller formen på plats under gjutningen. Hade ca 1,5 ton kvar från botten så det är på plats längst L stöden, skall fixa några ton till helgen.
Utloggad JohanB
« Svar #18 skrivet: januari 10, 2018, 22:54:16:16 »
Då har det hänt lite sedan sist.
Plattan blev gjuten och klar i Fredags, självklart skulle det bli en superkall helg. Som tur var höll det sig med några plusgrader till lördag eftermiddag och betongen hade härdat en del så man kunde försiktigt gå på den. Blev bara att åka iväg och köpa cellplast och täcka in hela ytan. Blev en bra investering, Söndag morgon var det -12 grader. Mätte temperaturen på betongen under cellplasten +14 grader så det var skönt! Hade en liten bit i kanten som inte blev täckt, där var tempen -2 på ytan. Cellplast isolerar bevisligen bra!
I helgen blir det till att börja montera väggar, dessa kom levererades i måndags så nu är det bara att köra vidare.
Utloggad JohanB
« Svar #19 skrivet: januari 16, 2018, 22:34:27:27 »
Då var även poolväggar samt trappan monterad!
Tog lite drygt 1 dag för två personer, måste säga att det gick väldigt smidigt. Skall montera mellanväggen samt bräddavlopp och sedan blir det gjutning av pelare och krönbalk.
Har nog bestämt mig för att beställa färdigbetong även om det kräver en rotbil med kran.
Fråga, ni som gjort Tjällden pooler och och beställt betongbil några som helst problem med att betongen rinner ut/risk för att blocken flyttar sig? Känns som att man måste ta det lite lugnt med att fylla upp betongen...
