Författare Ämne: Hur fäster men överkanten på platssvetsad liner?  (läst 11655 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
« skrivet: november 25, 2017, 22:28:33:33 »
Eventuellt så byts min fabrikssvetsade liner mot en platssvetsad.
Frågan gäller hur man fäster linern i överkant. Poolstommen är thermopool och på toppen har jag en linerlist och över listen ligger sargstenar limmade. Jag är inte överdrivet sugen på att ta bort stenarna. Jag är inte ens säker på att det går och jag har lagt en hel del tid på att få dit dom.
Så... Vad och hur göra?
SV: Hur fäster men överkanten på platssvetsad liner?
« Svar #1 skrivet: november 27, 2017, 18:55:10:10 »
Jag har också en Thermopool och montören som platssvetsade här ville ha en tryckad 45'45 regel på toppen av väggen för att kunna spika upp linern. Plattorna ligger sedan ovanpå linern vilket gör det i princip omöjligt att byta linern utan att ta bort och återmontera stenarna.
Det finns ett alternativ att svetsa den nya linern ovanpå den gamla i ovankant utan att flytta på stenarna men då gällde inte garantin (10 år) enligt min svetsare. Detta går dock inte i ditt fall eftersom en platssvetsad liner är tjockare än din befintliga fabriksmodell.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: november 29, 2017, 06:20:24:24 »
Går linerlisten ned en bit efter väggen borde de kunna renskära bort den gamla liner och limma den nya mot listen kan jag tycka i alla fall.
Kanske går limma direkt mot betongen annars.
Det skulle dessutom kunna gå skära av den gamla linern 50 mm ned på väggen och svetsa ihop den nya med den gamla med 50 mm överlapp.
Blir en kant, men kanske är värt det?
Kolla gärna på u-tube hur de gör när de renoverar gamla pooler med platssvetsad liner, och SE TILL att ni är eniga om hur det skall göras innan hantverkarna står där på plats.
Annars är risken stor att de gör "som de vill" = snabbaste sättet istället för på bästa möjliga sätt.
Minns att jag såg en film där de borrade fast en plastlist i väggen upp mot kantstenen som de sedan svetsade fast nya linern i.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #3 skrivet: december 01, 2017, 21:58:35:35 »
Fast jag har ju ingen betong att limma mot, det är ju 50mm frigolit. Ytterst skeptisk till nåt lappa och laga mot den gamla linern. Den är ju fabrikssvetsad och räcker inte riktigt till med runda hörn som resultat. Med platssvetsat så får man ju skarpa invändiga hörn.
Nä, skall det göras så skall det göras ordentligt. Leverantören hade nån lösning sa dom men jag vet inte hur och kommer att vara helt säker på vad och hur dom gör innan. Kollade med en annan leverantör idag och dom sa att det blir bara skit om man inte tar bort stenen och fäster linern uppifrån.
Något tips på hur man får bort skumlimmad granit?
« Svar #4 skrivet: december 02, 2017, 11:10:54:54 »
Med en dåres envishet brukar jag alltid föreslå att alternativet att plasta ska övervägas. Inte alltid den bästa lösningen (eller kanske ens bra) men för och nackdelar är väldigt annorlunda jämfört med liner.  O0
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #5 skrivet: december 02, 2017, 17:26:32:32 »
Fullständigt uteslutet. Det är inte jag som byter liner det är leverantören.
Sen har vi diskuterat det i nån annan tråd och jag vet inte om du någonsin har plastat en pool eller nåt annat öht men ingen kan vara intresserad av en handupplagd glasfiber som topcotas. Och det borde gälla både arbetsinsats och slutresultatets kvalitetsintryck. Sen är det den lilla, inte helt oviktiga aspekten med att en thermopool är isolerad med EPS, har man erfarenhet av polyestermatris sen tidigare så vet man ungefär hur kompatibla dom två materialen är....
« Svar #6 skrivet: december 04, 2017, 15:50:23:23 »
Antingen bara bryter du upp den eller så offrar du en fogsvans eller bågfilsblad och sågar lite under stenen tills det släpper..
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #7 skrivet: december 29, 2017, 13:26:29:29 »
Har pratat med leverantören som absolut rekommenderar mig att låta stenarna sitta kvar.
Dom kan sätta en vertikal list som skruvas in i betongen och som linern svetsas mot eller svetsa på nåt på linern och använda linerlisten som sitter där.
Några förslag på riktigt coola liners? Är det några som anses vara bättre/sämre mm?
« Svar #8 skrivet: januari 04, 2018, 17:09:33:33 »
Ok, vad bra, då har du ju övervägt det och kommit till din slutsats, det var bara det jag var ute efter. Jag kom inte ihåg att vi diskuterat det tidigare. Kolla Poolersw's tråd så ser du att du har dålig koll på handplastad pool.  O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9663.110 Bra finish och inga veck.  ;D
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #9 skrivet: januari 04, 2018, 19:36:53:53 »
Han har verkligen gjort ett väldigt bra arbete. Och jag har ingen koll på handplastad pool, har du? Jag har däremot allt för bra koll på handplastade båtar och plugg/form och plastning av diverse skärmar, spoilers, frontar mm som jag sen kört sönder nästkommande helg på nån jävla räserbana. Har plastar både med polyester- och epoximatris och med kolfiber, tigerväv och glas i fler former än jag trodde var möjligt. Och jag hatar det.
En inte helt oviktig detals i tråden du länkar till är att han har element med betogfiberskivor. Förstår du konsekvensen om nån skulle ge sig på det han gjort direkt på EPS? Sen så är det fortfarande en handupplagd yttre yta som sen är toppad med ett tjockt lager topcoat. Synar man den ytan så är det som insidan på en Flipper från -77. Ytan kan aldrig mäta sig med den man ser på fabrikssålda glasfiberpooler där A-yta är skapad med form, en sån hade jag inte haft nåt emot men det är ju liksom lite sent nu....
Sen tror jag att du starkt underskattar den helt fantastiska arbetsinsatsen han lagt ner på sina glasfiberväggar.
.... och jag tror inte fabrikssvetsat veckar sig heller.
