Författare Ämne: Hur fäster men överkanten på platssvetsad liner?  (läst 11649 gånger)
SV: Hur fäster men överkanten på platssvetsad liner?
« Svar #10 skrivet: januari 04, 2018, 20:39:35:35 »
Vår pool är byggd av förra ägaren till vårt hus eller snarare av några som jobbade för samma arbetsgivare som han gjorde. Poolen är plastad mot impregnerade plywoodskivor som sitter mot träreglar som ger en luftspalt mot en stomme av betonghålsten. Jag har plastat om poolen helt en gång. Inför försäljning så hade dom lagt på ny topcoat utan ordentligt underarbete. Efter några år så släppte det flisor av plast. Träskivorna har troligen delvis ruttnat i de nedre delarna vilket jag inte förstod innan jag plastade om poolen. Besvikelsen var ganska stor när jag hittade en del nya sprickor i hörnen nertill efter den första vintern efter omplastningen. Därefter har jag ägnat mig åt mindre eller större lokala förbättringar som brukar ta runt 10 timmar fördelat under några dagar nästan varje vår.  Något år ska jag skära ur botten och göra om grunden.
Jag har således ganska stor praktisk och en hel del teoretisk kunskap om glasfiber, polyester, gelcoat och topcoat.  Däremot har jag inte byggt bildelar eller annat mot plugg/form. Epoxi har jag bara erfarenhet av som rostskydd av bilar.
Ytan som jag får på poolen har inga likheter med insidan av en segelbåt från 70-talet. P g a påläggning med roller så blir ytan svagt vågformad sett över ett större område men ytfinheten är väldigt god. Det blir såklart långt ifrån samma finish som hos en bra fabriksbyggd plastpool som är plastad mot en plugg.
I praktiken så är det bara decimetern av poolvägg ovanför vattenytan som har någon större betydelse vad gäller finish. Resten av väggar och golvet syns inte speciellt bra när cirkulationspumpen går. Jag har ibland snabbt lagat vissa sprickor i botten genom att lägga på remsor av glasfibermatta som plastats fast med polyester och sedan täckts med gelcoat+topcoat. Det ser inte alls bra ut när poolen är tom men är svårt att se nivåskiften när poolen är i drift.
Jag har full koll på arbetsinsatsen som krävs för att plasta en pool. Det är inget drömjobb, långt ifrån. Speciellt som det ofta är 30-40 grader när jobbet görs. Att jobba med andningsmask i hettan är inte skönt. Nackdelarna med egen plastning är ganska betydande men fördelarna är också stora i form av låg kostnad för material och enkelt att bygga trappor och olika nivåer. Materialet är också lättillgängligt i närmsta välsorterade båttillbehörsbutik.
Fabrikssvetsat veckar sig inte men man får tydligen veck på köpet i skarvarna som man kan läsa om här, jag har ingen egen erfarenhet av det.
Som vanligt finns det inga lösningar som bara har fördelar. Det är bara vilken mix av för- och nackdelar man får som varierar.
