Författare Ämne: MiniMaster och chockklorering  (läst 8867 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« skrivet: oktober 20, 2017, 12:17:56:56 »
Hejsan alla kunniga!
Om man har en MiniMaster så ska man inte ha isocyanursyra i vattnet. Är det en tillsats i klorpuckar (klorstabilisator). Eller är det något som skapas under förbrukningen av klorpucken?
Hur som helst så undrar jag över chockklorering med MiniMaster. Blir det ingen isocyanursyra i vattnet om jag använder chockklor?
SV: MiniMaster och chockklorering
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2017, 13:45:30:30 »
Det beror väl på vad du använder för att chocka. Triklorisocyanurat är väl vanligast i puckar och diklorisocyanurat är vanligt i en del chockklor. Har för mig att jag själv kört kalciumhypoklorit för att chocka vilket inte innehåller någon cyanursyra.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #2 skrivet: oktober 20, 2017, 14:00:19:19 »
Ok. Kan jag gå in hos tex folkpool och köpa chockklor utan någon typ av cyanursyra? Eller måste jag köpa kalciumhypoklorit (var man nu gör det)?
Hur gör andra som har MiniMaster vid tex uppstart (och nedstängning) då man måste justera klorhalten manuellt?
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: oktober 20, 2017, 14:08:49:49 »
Du kan väl chocka med natriumhypoklorit, du har väl en stor dunk stående? Eller köp en flaska klorin.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #4 skrivet: oktober 20, 2017, 14:24:09:09 »
Okej, klorin är alltså ren natriumhypoklorit? Känns bra skumt att ta en flaska klorin och hälla i poolen. Undrar hur mycket jag ska hälla i... Om jag hittar ett parti billig klorin så kan jag alltså köra med det till MiniMastern sen? Dunkarna man köper till den är ju annars väldigt dyra  :o
« Svar #5 skrivet: oktober 20, 2017, 17:44:18:18 »
Enligt säkerhetsdatabladet är Aktionchock kalciumhypoklorit. Finns säkert likvärdigt hos de andra poolåterförsäljarna också.
https://www.folkpool.se/support/poolsupport/sakerhetsdatablad
« Svar #6 skrivet: oktober 20, 2017, 18:25:40:40 »
Jag kör med chockklor i granulatform. Har inga besvär av det.
« Svar #7 skrivet: oktober 20, 2017, 22:37:11:11 »
Klorins aktiva beståndsdel är just natriumhypoklorit. Men den är inte koncentrerad så det går åt lite mera. Dunkar med natriumhypoklorit brukar vara på 30 kg. Inköpspriset kan variera enormt beroende på vart man köper den.
Vid vår första start av vår nuvarande pool chockade vi vattnet med 2 l natriumhypoklorit till en pool på lite över 35 m3. Det visade sig vara en rejäl överdos och gav en kraftig utfällning av järn, i och för sig bra att bli av med, men vattnet blev ogenomskinligt under några dagars tid.
« Svar #8 skrivet: oktober 21, 2017, 10:00:43:43 »
Vid nedstängning så kopplar jag ut MM och chockklorerar med granulat. Därefter får det snurra över natten innan jag stänger av cirkulationen.
Vid uppstart så stsrtar jag cirkulationen, chockar med granulat och startar därefter minimastern som automatiskt fångar upp klornivån på förra årets inställda värde.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #9 skrivet: oktober 21, 2017, 10:41:11:11 »
Ja! Det låter smidigt. Så tänker jag också göra. Skulle man av någon anledning behöva chockklorera under badsäsong så är ju granulat smidigt och billigare än att använda MM dunken. Måste bara vara säker på att granulatet inte innehåller cyanursyra.
