Författare Ämne: Pool Air Pillow  (läst 8117 gånger)
Gäst
Gäst
Pool Air Pillow
« skrivet: oktober 08, 2017, 21:47:03:03 »
Hei,
Er det noen som har erfaring med Air Pool Pillows? Jeg leter etter noe jeg kan ha under trekket som hever det opp, slik at vann/snø ikke samler seg opp i løpet av vinteren.
Ønsker ikke å legge plater over trekket.
Utloggad Howi00
SV: Pool Air Pillow
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2017, 22:03:23:23 »
Beklager! Feil foto.
Bassenget er 9,15*4,7*1,3m
  • Antal inlägg: 5916
SV: Pool Air Pillow
« Svar #2 skrivet: oktober 09, 2017, 07:38:48:48 »
Jag tror att det är väldigt svårt att få en luftkudde som håller täckningen snöfri.
Men det beror ju också på hur mycket snö man talar om.
SV: Pool Air Pillow
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2017, 09:57:14:14 »
Framförallt beror det på hur stora luftkuddar vi pratar om.
Man använder ju luftkuddar för att lyfta både lastbilar, tåg och fartyg vid bärgning, så vill man så går det ju......:)
SV: Pool Air Pillow
« Svar #4 skrivet: oktober 09, 2017, 13:20:42:42 »
Jag har ju haft mina poolkuddar i många år.
Med båda olika typerna så var det viktigt att ha dem rejält uppblåsta för att det inte skulle börja samlas vatten i hörnen (blir dåligt tryck/lite lyftkraft där).
Vatten rinner ju dessutom av, med snö blir det en helt annan grej, jag tror aldrig att det skulle gå ha en kudde som inte började svika för tyngden av snön.
Nu är ju detta om vi talar om normala ekonomiska satsningar, det går självklart göra någon form av konstruktion som klarar det hela, men inte med rimlig ekonomisk insats.
SV: Pool Air Pillow
« Svar #5 skrivet: oktober 09, 2017, 13:56:19:19 »
Detta handlar ju bara om att blåsa upp kudden tillräckligt. Iofs kan jag förstå att man inte tillverkar sådana för det är väl lite halvbra att ha en 30kubiks luftbubbla med 20bar lyfttryck i trädgården. Blir en rätt bra smäll när den går sönder.....:)
SV: Pool Air Pillow
« Svar #6 skrivet: oktober 09, 2017, 14:44:57:57 »
Troligen håller de inte för så högt tryck.
Om du kollar på bilden med den blå poolkudden så ser du hörnet där det röda locket sitter.
Mellan stroppen och hörnet av "luftkudden" så brukade det samlas lite vatten, det räckte att det blev några mm vatten på kanten så rann det lika gärna inåt poolen som utåt, trycket i hörnen blir minimalt, precis samma fenomen som gör hörnen i en linerpool runda.
Jag tror det är helt omöjligt att få till en kudde som håller för snölast.
Det blir fort tonvis med snö som kommer att fresta på svetsarna och stopparna.
I värsta fall riskerar man nog att dra in poolväggarna om man spänt fast kudden i poolsargen.
Möjligen om man skulle göra en poolkudde som var 1 meter större än själva poolen så att hörnorna låg utanför själva poolsargen.  <hmm>
SV: Pool Air Pillow
« Svar #7 skrivet: oktober 09, 2017, 19:39:47:47 »
De kuddar som är gjorda för poolbruk håller förstås inte. Men det är inga problem att tillverka kuddar som håller för lite snö.
Kolla här: http://www.ramstromsbilbargning.se/lyftkuddar/
Men, jag gissar att ingen av oss vill betala vad det kostar att få en pool-stor kudde som håller så det blir ju mer av en rolig ide än något som kan realiseras i praktiken.
SV: Pool Air Pillow
« Svar #8 skrivet: oktober 10, 2017, 08:09:19:19 »
Problemet med en poolkudde kommer att bli att den kommer att sjunka inhop i något av hörnen, där skapas då en lågpunkt dit ytterligare snö och vatten samlas, ju mer vatten och snö som samlas desto högre blir trycket i resten av kudden, den delen av kudden kommer ju högre trycket blir att bli allt mer rund vilket i sin tur gör att den antingen drar ihop sidorna på poolen, eller inte täcker hela poolen, och ytterligare snö kommer då att kunna hamna på andra ställen efter poolväggarna.
Till sist har "poolkudden" antagit en helt rund form och kudden sitter ovanpå vattnet/isen och snön.
Som lyftverktyg, om man kan förhindra den att åka åt sidan, är den alldeles säkert utmärkt.
Trycket/cm2 för att lyfta flera ton blir lågt.
Utloggad Howi00
SV: Pool Air Pillow
« Svar #9 skrivet: oktober 10, 2017, 21:00:32:32 »
Det er flere som sier man kan bruke XPS/Styrofoam/Isopor-plater, men jeg ønsker noe oppblåsbart som man enkelt kan gjemme bort på sommeren.
Har vurdert oppblåsbare fendere tiltenkt store båter. Spørsmålet er hva prisen blir, men slik jeg forstår det er vinterplater også meget kostbart.
http://www.aerefenders.com/
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=71914758
