Författare Ämne: Pool Air Pillow  (läst 8118 gånger)
  • Antal inlägg: 5916
SV: Pool Air Pillow
« Svar #10 skrivet: oktober 11, 2017, 08:37:42:42 »
Tror du att din presenning som ligger ovanpå tål lasten av snö utan att sjunka ned om du sätter ett par sådana i mitten av din pool?
Snön är så tung att pressningen kommer att sjunka ned mot vattenytan, och sedan kommer allt smälvatten, regn och snö att lägga sig på lågpunkterna runt de fendrar du har i poolen.
Enda chansen att det skall fungera är att presenningen är så uppsträckt att snö och vatten rinner av, men då måste du ha både presenning och införstningspunkter för den som håller många ton i vikt.
Jag tror helt enkelt inte att det är möjligt att lösa på ett sätt som du önskar.
Dessutom måste man ha i åtanke att vatten och snö som lägger sig ovanpå isen i poolen skapar ett tryck nedåt, risken för skador på pool-linern eller på plastdetaljerna i poolen är då mycket stor, det var så vårt första haveri gick till.
Låt mig förklara.
När vi för ca 10 år sedan skulle bygga ut huset så började jag så pass tidigt att poolen var täckt av några dm tjock is, för att det inte skulle blåsa i en massa spån och isolering från bygget så täckte jag poolen med vår vanliga standardtäckning (tät presenning).
Oturligt nog så regnade det ett helt dygn så att det la sig ca 40 mm vatten på pooltäckningen, ca 1.3 ton tyngde då ned isen, vilket i sin tur gjorde att isen tryckte sönder plasten i skimmern, det läckte då ut ca 20 cm vatten ur poolen, och när isen trycktes ned så drog den sönder linern runt lamphållaren, ytterligare vatten läckte då ut, vilket förvärrade skadan än mer.
Vi kör med poolen helt utan täckning, det funkar bra men förutsätter att man kan stänga/låsa runt poolen över vintern så att ingen trillar i.
Kanske vore det en lösning för dig, även om du inte har staket skulle du kunna köpa typ "hönsnät" som du sätter upp provisoriskt runt poolen över vintern.
