Författare Ämne: styrning av solfångare  (läst 15422 gånger)
Utloggad jimmy66
  • Rörmontör
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: april 04, 2007, 17:12:11:11 »
Jag undrar om det finns något sätt så att pumpen till solfångaren bara går när det är sol?
Jag ska koppla in solfångarna på en separat pum som jag vill att den ska gå när det är sol, ingen sol ska pumpen stå still hur kan man lösa det?
JF pool 3.6 ovanmark Solvärme
SV: styrning av solfångare
« Svar #1 skrivet: april 04, 2007, 17:21:53:53 »
Hej Jimmy66 o välkommen  :)
Koppla in en automatisk solfångarstyrning
Några exempel.
http://www.primastar.nu/ Solångare-Automatik
http://www.poolkungen.se/ Pooler-Tillbehör-Solfångare
Finns givetvis hos många andra.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: april 04, 2007, 17:30:16:16 »
Du finner også flere innlegg om dette i denne tråden og/eller søk på solfangerstyring.
Edit: skrivefeil
« Senast ändrad: april 04, 2007, 19:09:14:14 av Bidda »
Utloggad PederD
« Svar #3 skrivet: april 04, 2007, 19:16:57:57 »
Den billigaste styrningen jag har hittat i sverige är här.
http://www.teknikbiten.se/Pdf/poolpaket.pdf
/ Peder
Intex 3,66 x 0,76, Bali sanfilter. 14,4 m2 El Niño solfångare med automatik från Conrad. Separat pump för solfångare.
Utloggad Bidda
« Svar #4 skrivet: april 04, 2007, 19:33:19:19 »
Nå var det vel ikke motorstyrt ventil han skulle ha men en styring for en pumpe. eks en slik:
http://www.resol.de/PDF/DeltaSol_A.mon.en.pdf
Kan også kjøpes for 990 danske:
http://www.varmtvandfrasolen.dk/
Edit:  kan også sikkert skaffes hos Svensk importør: www.solentek.se
« Senast ändrad: april 06, 2007, 21:41:08:08 av Bidda »
Utloggad jimmy66
  • Rörmontör
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: april 04, 2007, 20:21:30:30 »
Det jag menade är som för markiser som känner av när solen är framme då ska pumpen gå och vid mulet eller natten ska pumpen ej gå.
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: april 04, 2007, 20:27:04:04 »
Nei  ;D
Du må kjenne av temperaturen i poolen og samenlikne med tempen i solfangerne, ellers kan du komme til å kjøle ned i stede for å varme opp. Det er med andre ord ikke "sola" som skal styre dette men temp-forskjellen mellom poolvannet og solfangerne.
Utloggad Poolnicke
« Svar #7 skrivet: april 05, 2007, 12:24:51:51 »
Följande styrning är ett kostnadseffektivt alternativ.
http://shop.solardirect.com/product_info.php?cPath=69_70_90_106&products_id=217
Verkar som att du måste lägga till tempsensorer 2 st separat när du handlar.
Själv har jag köpt:
http://shop.solardirect.com/product_info.php?cPath=69_70_90_106&products_id=233
+ en extra motorventil + några extra tempsensorer.
Med den här kan jag styra två st motorventiler, boost pump, samt dammsugare. Jag har en motorventil som reglerar flödet till solfångaren och en motorventil som reglerar flödet till värmepumpen. Reläet till boost pumpen kommer att bytas ut till att reglera värmepumpen istället. Dammsugar kontrollen använder jag inte ännu.
Har handlat från dom tre ggr. Första gången ville de ha en kopia på leg o kreditkort faxad. Därefter inget strul. Ange att de ska skicka via USPS(UnitedStatesPostalService) så blir frakten billigast. Om man skall köpa motorventil så får man vara beredd på att lämna in den för svarvning/borrning så att den passar europeisk standard.
/Poolnicke
« Senast ändrad: april 05, 2007, 12:31:45:45 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #8 skrivet: april 05, 2007, 12:51:07:07 »
Ble det rimeligere enn 990 danske kr som er inkludert 2 følere  <hmm>
Utloggad Poolnicke
« Svar #9 skrivet: april 05, 2007, 13:25:06:06 »
Måste man bara visa ett alternativ Bidda?
Det finns en hel del olika behov som vi inte vet om när folk läser här. Tex så är alternativet jag presenterade helt vattenskyddat. Mao går att montera utomhus. Skillnaden är 650 SEK mao ganska lite jämfört med vad tex PederD hittade.
När jag tittade på resolstyrningen hittade jag aldrig om det ingick ett relä, och om det ingår hur mycket man kunde belasta det. Det står bara "relä och consumer". Innebär det att man själv får stänga av eller slå på när tempen är rätt  >:D Kitet från USA framstod som enklare att hantera.
Kommer inte ihåg om jag tittade på resolstyrningen innan jag handlade från USA. Det är riktigt imponerande ditt bygge med PLC osv men lite för avancerat för mig trots att jag kan en del om programmering och el.
Hoppas att fler alternativ finns ute i stugorna som vi kan få ta del av i en sådan här tråd.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
