Författare Ämne: styrning av solfångare  (läst 15425 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: styrning av solfångare
« Svar #10 skrivet: april 05, 2007, 15:34:11:11 »
Måste man bara visa ett alternativ Bidda?.....
Neida, beklager var utidig av meg  >ohno>
....... stänga av eller slå på när tempen är rätt  >:D Kitet från USA framstod som enklare att hantera........
Takler 4A over innebygd rele og enklere kan det nesten ikke bli:  ett potmeter for deltaT og det i grader Celsius ;-)
Utloggad Poolnicke
« Svar #11 skrivet: april 06, 2007, 06:32:01:01 »
Då gäller det att inte belasta med mer än 900 W.  Så den som skall belasta mer måste köpa till ett kraftigare relä. Men det hade fungerat för mig som har en pump som drar 580 W :)
Såg att det går att köpa till en lösning för att göra den vattentät om man behöver det.
På bilden så är skalan från 2 - 16 är det verkligen grader celsius? Vad är deltaT?
Om man jämför med det billiga alternativet jag visade så är det lika dåligt med tempskala då tempen visas som Farenheit. Den med display som jag har kan visa både celsius och farenheit.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #12 skrivet: april 06, 2007, 09:05:54:54 »
........På bilden så är skalan från 2 - 16 är det verkligen grader celsius? Vad är deltaT?.....
Om den måler temp så nøyaktig at den kan brukes i lab-forsøk tviler jeg på men poenget er ihevertfall at at den bruker differansen mellom 2 tempgivere, den ene måler i poolen og den andre i toppen av solfangerne. Når innstilt deltaT eks. 3 grader er oppnådd (solfangertemp minus pooltemp) lukker releet og pumpen/motorventilen kan starte. Releet åpner når foskjellen er 1,6 grad lavere enn inntilt (ikke stillbar). Innebygd frostsikring (kan aktiveres) ved at den på +4 grader lukker releet.
Selv bruker jeg Deltasol BS som i tillegg har et reele til som styres av egen temp.føler og den viser i displayet temperaturer og driftstimer.
EDIT: Deltasol BS finnes i Sverige også: hos www.Solentek.se
« Senast ändrad: april 06, 2007, 21:40:00:00 av Bidda »
