Författare Ämne: Stenläggning  (läst 10708 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Stenläggning
« skrivet: augusti 26, 2017, 07:48:49:49 »
Jag blir galen på det jävla gräset.
Köpte svin dyr markläggningsduk som dom som bygger vägar, använder under asfalt osv. Trodde att jag skulle slippa de jävla gräset, la till o med dubbla lager. Men fan gräs helvetet kom efter knappt 1 säsong!!!
Har aldrig provat sand man har i springorna, erfarenheter? Lr måste man asfaltera precis överallt...
SV: Stenläggning
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2017, 10:29:00:00 »
Denna typ av produkt fungerar bra, flexibel hårdfog:
https://www.stenbolaget.se/tillbehor/flexibel-hardfog/
Nu några år senare växer det fortfarande inte någonstans, förutom där fogen helt spolats bort och jag inte återställt (tex i ändarna på skenorna till pooltaket där det kommer mycket vatten i någon hörna).
Utloggad 62ragtop
SV: Stenläggning
« Svar #2 skrivet: september 01, 2017, 10:15:29:29 »
Nu tror jag iofs inte att det är din dyra markduk som nödvändigtvis inte gör sitt jobb... skulle nog snarare tro att det är din sätt-sand (under stenarna) som plockar upp fröer, som trillar ner i fogen (vare sig det är gräs, ogräs, blommor) och så börjar det att gro.
Det är mången växtlighet som trivs bra i sandig mark, och som inte tarvar "jord" för att växa.
Vi har stenläggning på garageuppfarten, gångstråk till ytterdörr och i våras gjorde vi klart ytterligare ett gångstråk till "pool-teknik-huset".
Vi har fogat med fogsand. Det håller borta större växtlighet men ger över tid en fog som blir lite mossig i karaktären. Ser jag till partier där vi har fönsterblomlådor som hänger över stenläggningen, så kan det poppa upp små pensér i "fogen" från tid till annan. Till min hustrus stora förtjusning, inte till min alla gånger...  >:D
Vill du ha "kliniska" fogar så är nog MathiasS tips en väg att gå. Har bekanta som kört med den varianten, själv så var jag inte helt förtjust i utseendet då den är polymerbaserad och i våra bekantas fall så såg det lite "plastigt" ut. Men du får ju ett väldigt "rent" intryck...
Ett annat tips är att salta (tösalt) dina stenpartier - det brukar stoppa växtligheten.
mvh
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Stenläggning
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2018, 07:56:10:10 »
Jag tröttande och böt till trall, era lösningar hade säkert gjort det bättre om man fortsatt med sten :) Asfalt är det bästa tror jag :D ^^
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Stenläggning
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2018, 07:45:06:06 »
SV: Stenläggning
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2018, 08:09:14:14 »
Tror inte det är någon större skillnad. Det som växer kommer ju i huvudsak från ovan och slår rot i fogsanden. Då spelar det ingen roll vilken markduk du har, så länge du har en markduk....
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Stenläggning
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2019, 19:44:59:59 »
Exakt, markduk hit å dit, det som växer kommer uppifrån 99% av gångerna, thats it.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Stenläggning
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2019, 07:27:33:33 »
Har lagt ner sten, kör trall lr asfalt nu :D
Utloggad 1970
SV: Stenläggning
« Svar #8 skrivet: juli 31, 2019, 06:58:32:32 »
Kommer det inte att bli varmt för fötterna med asfalt?
Utloggad aromata
SV: Stenläggning
« Svar #9 skrivet: juli 31, 2019, 09:25:30:30 »
Markduk hjälper bara mot ogräs med djupt rotsystem. Gräs har grunt rotsystem.
Sand i springorna kommer att fastna på fötterna och följa med överallt. Stenmjöl är bättre. Någon har sagt att man kan blanda i lite cement - om det fungerar vet jag inte.
Det är svårt att undvika ogräs mellan plattorna men lätt att åtgärda. Bränn ogräset med gasol. Det är mycket lätt på sten eftersom risken att orsaka brand är minimal. Men gör det när ogräset är litet, då går det fort. Vi har en stenlagd gårdsplan som vi  håller "ren" med gasol. Väldigt lätt men man får återkomma några gånger per säsong.
