Författare Ämne: Har pratar med tre olika poolleverantörer, ALLA säger OLIKA  (läst 28969 gånger)
SV: Har pratar med tre olika poolleverantörer, ALLA säger OLIKA
« Svar #10 skrivet: augusti 14, 2017, 21:06:39:39 »
(fakta) Många har ett enkelt poolliv med veckopuckar och är nöjda med det.
 O0
« Svar #11 skrivet: augusti 14, 2017, 23:58:28:28 »
Automatik är bekvämt, men inget måste. Vi har automatik till vår nuvarande pool och är jättenöjda med den. Men vi har tidigare haft pooler som vi skött för hand och det har fungerat bra det också - det blir snabbt en rutin att testa och tillsätta kemikalier. Fast sedan beror det ju också på ens liv i övrigt - i vårt fall har vi rest bort i lite längre perioder ibland och då är det ju väldigt skönt med automatik så att man inte kommer hem till en grön sörja om saker skenat iväg...
Beträffande lampor, så ja på en 3x6 m pool lär en lampa räcka, även om två ger en jämnare belysning. Var man sätter belysningen tycker jag mest bestäms av var man vill t.ex. ha en sitt- eller matplats m.m. Lampan lyser intensivt (tänker på standard 300 W poolampa) och om den lyser just åt det håll där man sitter kan det bli irriterande starkt.
Som nämnts ovan är det helt omöjligt att räkna pris på grävdelen utan att veta förutsättningarna. Är det sand, jord, lera ? Går det att komma in med de maskiner som behövs (grävmaskin plus tung lastbil) utan att göra för mycket skada på omgivningarna ? Var kan man bli av med överblivna massor ? Och inte minst - finns det berg ? Sprängning blir väldigt dyrt om det gäller större mängder.
Pooltyp, ja det är ju både en prisfråga och en fråga m hur den skall användas. Betongpool blir dyr om ni skall lämna bort allt. Gör man den själv skall man sätta sig in i vad som krävs och vara noggrann. En välgjord betongpool håller väldigt länge och är mycket tålig. En fuskbyggd d:o läcker oftast och kan bli svår att någonsin få ordentlig ordning på.
PP-pool har jag ingen erfarenhet av. Linerpooler har vi haft, de kan variera oerhört, från billiga budgetpooler ovan mark, som ger ett lågt pris men som har begränsad livslängd, till mera robust byggda som håller i årtionden.
Utloggad Ankan00
« Svar #12 skrivet: augusti 16, 2017, 23:19:14:14 »
Tittar igenom de offekter jag fått in, tex kostar ett standard överdrag 16 400kr på ena stället och 18000kr på det andra. Kanske inte så jätte stor skillnad men undrar ändå; Är det så att man kan köpa tex pool från ett ställe och rib cover på ett annat om man sagt att poolen ska vara samma storlek?
Gräv kommer i veckan och kollar, poolfirmorna har egna men har fått tips om en annan. Har nu lärt mig att det inte heter grävskopa utan grävmaskin:)!!
Jag läser och lär mig mycket här!!
Belysningsfrågan är det nu "check" på!
Verkar heller inte vara någon bra ide med att köpa billigare luftvärmepump från tex Jula.
Om det är någon som redan har pool och har tankar kring hur mycket de använder sin trappa är det värdefull info. Jag tänker att barnen mest hoppar, att jag skulle gärna sitta på trappan, kanske kan jag sitta på poolkanten i ställe.. På badhuset funkar ju stegen. ELLER är det dum-snålt att skippa trapp?? Tacksam för era erfarenheter :)
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #13 skrivet: augusti 17, 2017, 00:29:49:49 »
Det är tyvärr så att trappan är allt.
« Svar #14 skrivet: augusti 17, 2017, 05:14:53:53 »
Jag håler med. Trappa är dyrt men också guld värt.
Utloggad kg21
« Svar #15 skrivet: augusti 17, 2017, 07:05:48:48 »
Prio enligt mig:
1 Värme
2 Tak
3 Trappa
 O0
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #16 skrivet: augusti 17, 2017, 07:56:08:08 »
Då jag ägt och haft tillgång till över 11 pooler i mitt liv, säger jag bara en sak TRAPPA !!
En pool utan trappa , ALDRIG MER ! det är som en bil utan förarsäte .
« Svar #17 skrivet: augusti 17, 2017, 08:32:26:26 »
Trappa och pooltak är bra, bäst, men det ÄR en lyx som inte är nödvändig.
Sen kan man väl köpa det om man anser sig ha råd, men det är ju inte så att de tre föregående skribenterna skulle vägra bad om det inte fanns trapp och pooltak.  ;)
Vi har t.ex. klarat oss utan trapp i 16 år, har byggt en nu i sommar när vi bytte liner.
Och då primärt för att vi har bekanta med ledproblem (vi kommer väl också dit innan poolen behöver renoveras igen) och vi bedömde att trapp var bättre av den anledningen.
Ribcover kan du köpa av vem som helst som säljer rätt mått.
Det finns två nackdelar med trapp:
1. De kostar ohemult mycket.
2. Det är inte så ovanligt att folk har problem med sina trappor, t.ex. böldpest i glasfibertrappor, eller sättningar om inte underarbetet görs oerhört seriöst.
Vår "trapp".
"Sittbänken" används mycket mer än trappen.
« Senast ändrad: augusti 17, 2017, 08:35:50:50 av Rickard »
« Svar #18 skrivet: augusti 17, 2017, 09:33:43:43 »
Vi har under årens lopp haft olika pooler, både med och utan trappa. Trappa är trevligt, speciellt bra för barn eller äldre, men inget måste. Mycket beror ju på vad för slags pool det är. Vid pooler inomhus, som vår nuvarande, har man ofta inte plats för en trappa, att göra rummet större kostar ju rejält. Har man linerpool kostar ju en trappa en hel del extra och kan vålla lite problem om inte passningen blir perfekt. I en pool byggd med sprutbetong, som en pool vi hade under USA-tiden, så är däremot en trappa lätt att göra och merkostnaden ganska marginell. I glasfiberpooler är ju oftast trappa standard och ingen fördyring alls. Olika poolleverantörer föredrar ju olika pooltyper och därmed kommer deras rekommendationer avseende trappa att se olika ut.
Barn använder gärna trappan till en börja med, men det varar inte länge. När de fått lite ordentlig vattenvana, och de får de ju rätt snabbt om man har pool, så hoppar de oftast rakt i, eller rentav dyker om man har en pool som är stor och djup nog för det.
För de med problem med leder eller som har svårt att gå kan jag tänka mig att en trappa är värdefull. Habiliteringsbassänger brukar ju ha både trappa och ramp och oftast även lift för att kunna hjälpa badande att komma i eller ur poolen.
Tänker man sig att ha en trappa för att kunna sitta och prata i, t.ex. vid fester, så måste man ha en trappa med rejält tilltagna mått. Branta pooltrappor med typ 20 cm stegbredd fungerar inte alls.
Utloggad MelleMon
« Svar #19 skrivet: augusti 21, 2017, 00:09:11:11 »
Pooltrappa är nästan ett måste, vi köpte en invändig gaveltrapp och det är hur trevligt som helst att sitta/ligga där.  <love> Men sjukt dyrt var det, trappen består av cellplast med Plåt ovanpå. 25.000 kronor... :o någon har bra marginal här. Borde gå att göra själv för en bråkdel av priset. Utöver det tillkommer dessutom 10.000 kr extra för att anpassa linern. Knäppt.
Men viktigast är nog värmepumpen. En kall pool vill ingen bada i, åtminstone inte i vår familj. Har haft värmen avstängd en vecka, hade 24 grader idag och barnen ville bada. De var inte i vattnet många sekunder kan jag säga. Bortskämda med 29 grader.  ::) Detta är barn som så sent som för ett år sedan gladeligen badade i 20 grader... man vänjer sig snabbt.
Vi köpte en enkel luftvärmepump, 9kw, för 10.000 kr. Värmer hur bra som helst vår pool på 45 kubik trots det kalla vädret. Återstår att se livslängden då men jag kan köpa tre pumpar för en "kvalitetspump", jag tror man får svårt att räkna hem den dyrare pumpen.
Lamporna har jag inte kopplat in än men vi köpte två. Börjar med 300w halogen (tror nästan det blir för starkt) men byter väl till led så småningom och de är ju svagare. Då behövs nog två lampor.
Fundera även på storleken, 8x4 är inte mycket dyrare än 6x3 och 8x4 är inte stort alls.
