Författare Ämne: Har pratar med tre olika poolleverantörer, ALLA säger OLIKA  (läst 28983 gånger)
SV: Har pratar med tre olika poolleverantörer, ALLA säger OLIKA
« Svar #20 skrivet: augusti 21, 2017, 08:01:43:43 »
Beträffande storlek så är det ju alltid "bättre" ju större den är ur simsynpunkt, men det påverkar ju priset rejält också. Vill man motionssimma så bör man nog upp till 8 m längd (bredden är mindre viktig). Men det så klart att 25 m är ändå bättre...men priset, även driften.....   :-\
Belysning: två 300 W standard poollampor räcker mer än väl. Vi har två i vår 4x8 m pool och det lyser bra. Till 6x3 m kan man mycket väl klara sig med en lampa. Sätt lamporna så att ljuset lyser FRÅN den plats ni normalt tänkt att sitta vid - inte mot den. Lamporna ger så pass starkt sken att det annars kan kännas irriterande.
« Svar #21 skrivet: augusti 21, 2017, 08:40:01:01 »
Vi köpte en enkel luftvärmepump, 9kw, för 10.000 kr. Värmer hur bra som helst vår pool på 45 kubik trots det kalla vädret. Återstår att se livslängden då men jag kan köpa tre pumpar för en "kvalitetspump", jag tror man får svårt att räkna hem den dyrare pumpen.
Jag föreslår att man tänker mer 1,6 billiga pumpar för en kvalitetspump, så innan du köpt nr 2 så är du "back". Faktiskt försäljningspris för tex en G&J är avsevärt lägre än listpris. Därmed dock icke sagt att ekvationen faller till den dyrare pumpens fördel bara för det.
...och på det ämnet, jag lyssnade på en vp från Astral i helgen. Den var oerhört tyst och mycket tystare än min G&J. Har dom egen tillverkning? Vad vet vi om kvalitet?
« Senast ändrad: augusti 21, 2017, 08:43:50:50 av MathiasS »
« Svar #22 skrivet: augusti 21, 2017, 11:18:01:01 »
Har svårt att tro att Astral skulle sälja nåt som inte var kvalitet.
En sån stor aktör borde inte ha råd att misslyckas med en så pass dyr komponent.
Men det är ju bara min uppfattning, inget jag kan säga att jag vet.
« Svar #23 skrivet: augusti 21, 2017, 12:24:11:11 »
Jag håller med dig, vara bara nyfiken på om någon visste något mer.
Utloggad MelleMon
« Svar #24 skrivet: augusti 21, 2017, 20:13:46:46 »
Sant, det var kanske en överdrift men poolkungens värmepumpar (där vi köpte poolen)  låg en bra bit över 20. Så himla stor skillnad kan det ju inte vara? Tycker vår pump går ganska tyst den också, ett par meter bort hörs den knappt alls.
« Svar #25 skrivet: augusti 21, 2017, 20:39:32:32 »
Poolkungens Ecoheat är en G&J - V20 heter modellen när du köper från Gullberg. Jag har haft två V20 pumpar och ingen av dom har varit speciellt tyst. Båda gångerna har dom kostat ett par tusingar under 20k. Jag hoppas att det är andra saker som gör dom värda några extra kronor i inköp....
Utloggad Ankan00
« Svar #26 skrivet: augusti 27, 2017, 17:39:53:53 »
Här finns det mycket kunskap om värmepumpar, passar då på att fråga; Vi har fått förslag på en luftvärmepump som heter Heat Inverter Plus och som kostar 26.900. Det finns en billigare som heter Heatforce Minin för 20 000. Ganska stor skillnad men det beror ju också på pumpens fördelar. Är Inverter mycket bättre blir skillnaden inte så mycket på sikt, hur tänka?
Utloggad MelleMon
« Svar #27 skrivet: september 03, 2017, 23:21:44:44 »
Inverter till pool är ju hur onödigt som helst. 40 kubik vatten eller vad du nu har är inget finlir, när du värmer en pool vill du inte ha en pump som går på halvfart.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #28 skrivet: september 18, 2017, 18:50:10:10 »
Diskussionen har varit uppe tidigare och vissa tycker att on-off är det som gäller. Jag har personligen erfarenhet av båda, och den stora fördelen med en inverter är om du måste placera värmepumpen så att den står nära det område där du solar/fikar/äter/vilar. Detta eftersom invertern en stor del av säsongen, och på dagtid kan gå ned på lägre frekvens/effekt och då blir mycket tyst, till skillnad mot en on-off som då går på max effekt men i kortare perioder.
En ytterligare fördel enligt tillverkarna (återstår att bevisa) är ett bättre "års-COP" på invertern. Detta förklaras av att många invertera får lite högre COP än en on-off i de driftssituationer där full effekt inte behövs.
I tidigare trådar har det till inverterns nackdel nämnts att de har mer komplicerad elektronik vilket kan stämma, men även många on-off pumpar har blivit mer komplicerade med elektronisk expansionsventil och är definitivt beroende av ett fungerande kretskort för att inte stanna, så här får väl tiden utvisa detta. Själva elektroniken i invertera är ju dock väl beprövad inom AC-industrin sen många år, där ju alla pumpar i stort är av inverter typ.
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #29 skrivet: september 18, 2017, 22:17:05:05 »
hur ser driftsläget ut när VP går på halvfart?
