Författare Ämne: Läcker i slangadapter vid poolvärmepump. Har jag gjort fel?  (läst 25844 gånger)
Utloggad Davidkulneff
SV: Läcker i slangadapter vid poolvärmepump. Har jag gjort fel?
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2017, 11:36:57:57 »
Anslutningen på pumpen är tänkt för en 50mm pvc slang, då klämmer muttern ihop gummipackningen runt slangen när den dras åt.
Den adapter du har där är visserligen 50mm men är för kort så muttern trycker bara ihop packningen framför sig.
Skaffa några dm 50mm slang och 2 dubbelmuffar för limning, limma ihop dina adaptrar med muff, sen slangsnutt med muff och stoppa in slangsnutt i kopplingen o dra åt.
Så du menar: VP-50 mm slang- muff- limmad adapter- 38 mm slang? Eller tolkar jag fel? Och vilket lim använder man? Har en byggmax, en biltema och en Clas Ohlsson i närheten, hade varit Nice om produkterna finns där! Länka gärna på vad det ska va för jag har ingen koll... :(
« Senast ändrad: augusti 02, 2017, 11:44:40:40 av Davidkulneff »
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #11 skrivet: augusti 02, 2017, 13:00:16:16 »
Du får införskaffa några decimeter 50mm slang eller rör.
Skarva din anslutning mot slang/rör på lämpligt sätt beroende på vad du har.
Trä på den svarta gummipackningen på den nya slangen/röret en bit och skruva åt med muttern för hand.
Packningen ska inte limmas på slangen/röret,  den kan behövas bytas ut om några år.
« Svar #12 skrivet: augusti 02, 2017, 14:58:22:22 »
Nä, men behöver ju en packning där jag ska slarva 50mm till 38 mm slang med adaptern, förstod det som att den skulle limmas
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2017, 15:04:29:29 »
Adaptern håller väl mått för att limmas direkt i slangen....`?
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #14 skrivet: augusti 02, 2017, 17:00:28:28 »
Nu vet jag inte om vi pratar om samma sak :-)
Du behöver en övergång från din blå slang till en riktig 50mm PVC slang/rör.
Din blå slang brukar man bara använda en slangklämma till och den blå slangen är inte limbar mot PVC om jag inte ser helt galet.
Övergången  bör vara limbar mot 50mm slang/rör.
Den svarta packningen ska inte limmas fast.
Kanske jag som missförstår diskusionen
« Svar #15 skrivet: augusti 02, 2017, 21:41:28:28 »
Han har en övergång slang38 till lim50.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #16 skrivet: augusti 02, 2017, 22:32:09:09 »
Ja då är det en baggis.
Införskaffa några decimeter PVC 50mm slang eller rör, köp lite lim,  limma dit övergången, sätt på packningen, tryck in och skruva åt muttern för hand och dra en slangklämma på 38 slangen mot övergången.
Kanske var så någon försökte beskriva utan att jag fattade det :-)
Brilix hade tex den typen av anslutning för flera år sedan  O0
« Svar #17 skrivet: augusti 02, 2017, 23:05:56:56 »
Varför gpr det inte att sätta packningen direkt på övergången han har?
Utloggad popeye65
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 25
  • Ingenting är omöjligt
« Svar #18 skrivet: augusti 03, 2017, 07:19:35:35 »
Som Poolvärme skrev:
Införskaffa några decimeter 50mm slang.
Trä på packningen på 50mm slangen och skruva slangen i värmepumpen.
Limma adaptern 50/38 i andra änden utav slangen
Låt torka.
Sätt på den blåa 38mm slangen på adaptern som du har gjort tidigare.
Att du inte kan använda adaptern med packningen direkt är att det blir för stumt när du skall dra ihop det med följd att det kommer att läcka.
Hoppas nu att du får ihop det fastän det inte är så mycket till badväder i sommar.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #19 skrivet: augusti 03, 2017, 07:45:28:28 »
Tycker adaptern ser för kort ut och slangklämman ser ut att hindra att adaptern kommer djupt in mot kanten som man ser längst in mot maskinen.
Kanske kan gå om packningen träs på lite längre,  någon ventilerar.
Flytta slangklämman längre bak så adaptern verkligen bottnar mot kanten.
Har aldrig sett den där typen av övergång så har ingen aning om ovanstående hjälper.
Är ju en enkel sak att inhandla dom sakerna som beskrivits annars så man vet att det inte blir något problem.
