Författare Ämne: Läcker i slangadapter vid poolvärmepump. Har jag gjort fel?  (läst 25859 gånger)
Utloggad Davidkulneff
SV: Läcker i slangadapter vid poolvärmepump. Har jag gjort fel?
« Svar #20 skrivet: augusti 05, 2017, 14:08:56:56 »
Tackar för all hjälp. Besökte Rubinpool i Åstorp och han tyckte att den lösningen var rätt. Så nu har jag limmat och hoppas på lycka om 24 timmar!
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #21 skrivet: augusti 05, 2017, 21:52:09:09 »
Precis, så ske det se ut O0
Synd bara att du inte fick rätt delar på en gång.
« Svar #22 skrivet: augusti 06, 2017, 17:56:25:25 »
Ja, och lika synd att skiten läckte oavsett...  >:( >:(
Det är dock tätt längst in mot den kopplingen så det är något med min limning. Nu orerade jag ner fett med silikon i det "gattet" som blev efter adaptern så imorgon ska det fan i mig va tätt! Blir helt sjukt galen på detta!
« Svar #23 skrivet: augusti 06, 2017, 20:01:30:30 »
Läckande limmning ?? ja då har du gjort fel , lim löser plasten och de blir som en svetsad fog, tvätta du och löste upp plastytan innan du drog på lim ??
« Svar #24 skrivet: augusti 06, 2017, 21:00:03:03 »
Ja, det gjorde jag. Fattar inte vart det kärvar. Håller tummarna för silikon annars får jag köpa nya muffar ich adaptrar och prova igen
« Svar #25 skrivet: augusti 06, 2017, 22:41:28:28 »
hur limmade du ?
« Svar #26 skrivet: augusti 07, 2017, 08:51:55:55 »
hur limmade du ?
Hur? Tryckte ut lim, körde runt det med fingrarna. samma sak på båda delar. Kan man limma på olika sätt?
« Svar #27 skrivet: augusti 07, 2017, 09:36:56:56 »
Jag har limmat massor av rör, anser att det är ett kanonsäkert sätt att få täta skarvar eftersom limmet inte limmar utan svetsar , dvs löser upp plasten på båda delarna så att skarven bli en del av rören, men gör man inte på rätt sätt skiter det sig , och limmet är ju ganska starkt , inget man gärna tar på fingrarna så man undrar ju om du använt rätt lim och inte något vanligt kontaktlim ? samt tvättat av ytorna först enligt anvisningen med cleaner ? gör man inte det och ytorna är blanka ( vilket är det vanligaste ) är risken stor att man inte får den svetsande effekten .
Lim för att limma ihop PVC-rör, slang och kopplingar som brukar finnas i poolsystem.
Burk med smidig pensel i locket, minimalt med slabb!
Applicera rikligt med lim på bägge kontaktytor för att minimera risken för småläckage i limningen. Tryck ihop limdelarna och vrid ,ifall möjligt, ena delen ett halvt varv för att säkerställa att limmet sätter sig överrallt.
- Bruk med pensel à 240g.
- För ihoplimning av PVC och ABS-plast.
Rengöringsmedel för rör, slang och rördelar i PVC.
Med denna cleaner som avlägsnar man fett, smuts och sot från kontaktytorna som ska limmas ihop med PVC-lim. Detta gör att limmet fäster bättre och risken för läckage minskar.
Använd en trasa eller hushållspapper och blötlägg med PVC Cleanern. Torka av kontaktytorna på de ställen som ska limmas ihop och låt torka någon minut. Limma sedan ihop delarna.
http://www.vattenbutiken.se/pool-och-spautrustning/ror-slang-kopplingar/lim-cleaner/pvc-u-lim-1
« Svar #28 skrivet: augusti 07, 2017, 09:58:35:35 »
Att vrida delarna som limmas är helt fel. Hela instruktionen är dålig. Vem har sot på kopplingarna? Varför köpa en speciell cleaner när det inte behövs. Det räcker att rugga upp ytorna med sandpapper. Vill man absolut tvätta så kan man använda ren aceton som man oftast ändå har hemma.
Här finns en riktig instruktion: https://www.poolstore.se/limma-pvc-kopplingar/
« Svar #29 skrivet: augusti 07, 2017, 10:17:42:42 »
Ja det viktiga är rena ytor som inte är blanka , och vrida kan man visst göra men det behövs inte om man applicerar limmet korrekt och på hela ytan , slarvar man med detta och lämnar någon fläck utan lim då kan en lätt vridning åtgärda detta, men som sagt bättre att skipa vridningen och applicera jämnt
