Författare Ämne: Läcker i slangadapter vid poolvärmepump. Har jag gjort fel?  (läst 25843 gånger)
Utloggad Davidkulneff
SV: Läcker i slangadapter vid poolvärmepump. Har jag gjort fel?
« Svar #30 skrivet: augusti 07, 2017, 19:34:48:48 »
Vid närmare kontroll var det inte limningen som läckte  ::)
Det läckte mellan adapter-38 mm slang. Lossade jag lite på slangklämman minskade droppandet. Nu har jag tryckt allt på plats, dragit åt alangklämman och försökt klämma in silikon där istället där jag kunnat. Nytt test imorgon...
« Svar #31 skrivet: augusti 12, 2017, 11:42:48:48 »
Uppdatering!
Silikonmodellen är inte att rekommendera. Höll bara godtyckligt men tillräckligt för att dra igång värmen iaf!
Förstod att det var en kortsiktig lösning, så stack iväg till rubin pool och köpte på mig pvc slang, bypass och kopplingar. Nu är allt limmat och monterat på plats, inget läckage! Så jäkla skönt!
Tack för alla tips!
Utloggad benghans
« Svar #32 skrivet: april 29, 2020, 21:13:03:03 »
Söker slangadapter till 50 mm flexslang, vid in och utgående vatten från pool värme pumpen.
« Svar #33 skrivet: april 29, 2020, 21:28:25:25 »
Din fråga är otydlig. Dammbutiken har ett stort sortiment av adaptrar m m. Där kanske du hittar det du söker  <dontkn>
https://www.dammbutiken.se/plastdelar/kopplingar/
Fråga annars i närmsta poolbutik eller sök i deras web-butiker.
