Författare Ämne: Transformator till belysning  (läst 13500 gånger)
« skrivet: juli 29, 2017, 17:07:39:39 »
Tänkte att det är dags att koppla in belysningen i poolen, det har aldrig blivit av. Jag saknar dock transformatorer och funderar på om ni har några förslag för bra inköpsställen på dessa.
Poolstore vill ha 980kr för pahlens 300w och jag behöver två idag men bara en om en stund när led-lamporna levererats.
Finns det några bra alternativa inköpsställen jag inte hittat med ett bättre pris eller några alternativa produkter av hög kvalitet?
Lampor från aliexpress är ok, men saker som ska hantera nätspänning....
Utloggad largab
SV: Transformator till belysning
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2017, 23:10:22:22 »
Tänk på att pahlens 300w är 12 v växelspänning ut!!!  LEDarna kanske vill ha lik...
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2017, 23:45:50:50 »
Komponenter som har betydelse för säkerheten skulle inte jag heller köpa från Ali. Att ni har klarat er så länge utan poolbelysning tyder på att ni är väldigt kvällströtta. Varför inte invänta leverans av LED-lampor och köpa trafo därefter?
Bra kommentar att kolla AC kontra DC före beställning. Jag köpte en LED ersättare till en vanlig 300W par56 sent i höstas för att rädda de sista veckorna av badande (väldigt mörka kvällar i slutet av september och första veckan i oktober). P g a brådskan så blev det en 30W LED från Folkpool. Lampan är vattentät vilket är en stor fördel. Priset var så högt som 2000kr vilket kan vara ok när det gäller bada eller inte bada de sista 3 veckorna på säsongen. Det som inte är ok är färgtemperaturen, kall blå nyans vilket uppfattas som väsentligt lägre intensitet än en vanlig halogenlampa. I butiken såg den bra ut men i verkligheten är den långt ifrån bra.
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2017, 00:03:40:40 »
De flesta pool-ledlampor brukar klara både AC och DC. Undvik att ha DC, i en poolmiljö finns stor risk för elektrolys som på nolltid äter upp t.ex. kopparledare om det kommer in lite vatten. Detta gäller speciellt om du har saltvatten i poolen, men koppar kan göra sitt eget "salt" så att vattnet närmast en ledande del också blir delvis ledande.
Se upp med att vissa poollampor (både LED och konventionella) som går att köpa på nätet är avsedda för nätspänning !! Ofta 120 V (USA) men det finns även poollampor för 220-230 V i vissa länder. Detta är livsfarligt och helt olagligt att sätta in i Sverige.
« Svar #4 skrivet: juli 30, 2017, 08:35:51:51 »
Led'arna jag tittar på vill också ha AC.
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2017, 08:41:19:19 »
Jo, jag kan vänta lite och se. Om jag hinner få leddarna till det datum jag vill ha belysning igång så behöver jag ju bara köpa en.
Min känsla är bara att det brukar gå att hitta denna typ av produkt till ett bättre pris än i poolbutiken, men ännu har jag inte lyckats.
Vad gäller färg så blir det nog en RGB-variant på 54w tyvärr hittar jag ingen som också kan göra vitt ljus också (lite konstigt faktiskt, att behövs välja vitt ELLER rgb)
Utloggad Henr73
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2017, 09:12:31:31 »
Är alla halogen pool lampor på 300W eller finns det lampor med lägre watt? T ex 150w.
Jag har fördragit för två belysningsarmaturer till en 8x4m, 43kubiks pool. Slängde in en extra armatur trots att rekommendationen var att det skulle räcka med en lampa till den storleken på pool. Hade tänkt att köra med LED men blir ju lite skeptisk nu när tommyC säger att LED är väldigt kallblå i sitt sken. Så om man skippar LED och kör med halogen borde det ju räcka med totalt 300w fördelat på 2 st belysningspunkter. Då skulle man komma undan med 1 st trafo.
Som MathiasS konstaterat så är ju trafosarna löjligt dyra om man ska ha ut 300-600W. Bör man hitta trafos som har lite "överkapacitet" typ 400w eller funkar det att ligga på gränsen?
Kan man driva 2 st 300w med 1 st 300w trafo eller blir det grillad kabel då? Lägre ljusstyrka per armatur men totalt 300w för hela poolen om trafon pallar med.
« Svar #7 skrivet: juli 30, 2017, 10:11:00:00 »
Det fungerar med en 300 W transformator per 300 W lampa, lampor brukar inte dra övereffekt. Men en 300 W transformator till två 300 W lampor går givetvis inte. Om det sitter en korrekt säkring i transformatorn går denna, om inte så brinner transformatorn upp. Det blir ju en överlast på 100 %. Lamporna kommer att dra ungefär sina 300 W var ändå (minskar något p.g.a. spänningsfall, men absolut inte tillräckligt), oberoende av att din transformator inte klarar det.
« Svar #8 skrivet: juli 30, 2017, 10:33:38:38 »
Den LED-lampa vi har kan göra RGB i olika varianter, samtliga är helt vedervärdiga enligt min smak samt vit med blåton. Poolens färg har stor inverkan på hur LED-lampan upplevs. Till den här säsongen påbörjade jag byte av poolens färg från den s k Poolblå, Jotun 7010 till vit. Nu är 75% av bottnen och två väggar vita och resten av bottnen och två väggar blå. LED-lampans vita fungerar mycket bättre nu när poolen till stor del är vit jämfört med förra säsongen när poolen var helt blå. Hur en viss lampa med dåliga färgnyanser fungerar kommer således att variera mycket beroende på poolens färg. Det blir det sämre ju mörkare blå poolen är och bättre ju ljusare poolen är, tråkigt då de flesta pooler nog är blå.
LEDar generellt blir ju nu snabbt bättre med tiden. Den typ som jag köpte i höstas kanske är bättre idag? Många tillverkare har ju för ovana att ändra produkten utan att ändra artikelnumret.
Att köra 2st 150W halogen borde fungera bättre än 1st 300W som har väldigt dålig livslängd. Troligen skiljer livslängden mycket mellan olika fabrikat på lampor eller så är den individuella variationen stor, vem vet? 300W-lampan som satt här när vi köpte huset höll ganska många år (>5? minns inte säkert). Den senaste jag köpte höll bara drygt ett år.
De som är nöjda med sin LED-lampa får gärna berätta vad det är för modell! Med blå pool vill man nog inte ha helt vitt ljus utan lite dragning åt gult.
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2017, 11:03:03:03 »
Ska kolla vad det är vi har, vi köpte allt i ett paket när vi byggde. Jag är nöjd med dem, men jag har för mig att de var dyra som sjutton. Men har å andra sidan aldrig haft halogen så jag har ju inget att jämföra med.
Edit:
Troligtvis finns den inte kvar då det är 6 år sedan vi byggde och utvecklingen på LED går ju ruskigt snabbt just nu. Pahlén är det i alla fall.
