Författare Ämne: Transformator till belysning  (läst 13501 gånger)
SV: Transformator till belysning
« Svar #10 skrivet: juli 30, 2017, 11:29:39:39 »
Vad det gäller livslängden för "vanliga" PAR56 poollampor så verkar den onekligen variera rejält och kanske vara sämre för halogenvarianten än för de gamla "sealed beam"-glödlamorna. Våra första lampor (sealed beam) höll mer än 6 år, första ersättningslampan (halogen) kanske ett halvår.... Ersättningslampa nummer två kanske tre år. Och då använde vi poolen fler timmar per år i utgångsläget än numera. När alla barnen var små var det ett väldigt plaskande hela tiden :) .
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #11 skrivet: juni 14, 2018, 08:08:45:45 »
Min lampa till bubbelpoolen, leverades med ca 50cm kabel till transformatorn, så har starkström på utsidan av tunnan, visst den är glasfiber men känns ej bra, så hade tänkt göra om detta nu, lampan är gjuten med kabeln, och en pool försäljare sa att man ej kan ha transformatorn så långt från lampen om det är klen kabel intill lampan, vilket det är, då den typ bara är 12v. För då brinner kabeln sa han, hur långt kan man ha då? Kanske måste prata med en elektriker. För hade tänkt klippa den gamla transformatorn som också är gjuten, och sätta en riktig ca 3m bort.
Visst detta är en bubbelpool, och är fel avdelning i forumet, men "transformator" som transformator ;P
