Författare Ämne: Maskinrum, nybörjarfråga  (läst 13362 gånger)
Utloggad tobwe
« skrivet: juli 29, 2017, 16:08:52:52 »
Första inlägget. Vi drar igång vårt poolbygge nästa vecka, 3*7m thermopool med helgaveltrappa. Efter att ha funderat fram och tillbaka avseende pump-/maskinrum behöver jag lite assistans.
Jag har två alternativ, ett att gräva ner det i anslutning till poolen men jag tänker att det blir trångt och jobbigt att göra saker i ett trångt utrymme. Alternativ två är att montera in all teknik i ett större skåp i carporten, cirka 2m från poolen, motsvarande detta https://www.bauhaus.se/redskapsskap-biohort-storlek-150.html så att man får saker i bra höjd, samt förhoppningsvis plats för annat. Vad tror ni, funkar skåplösningen?
SV: Maskinrum, nybörjarfråga
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2017, 16:59:32:32 »
Jag skulle prioritera att ha vattenpumpen under vattenytans nivå och helst undvika en grop i marken.
Beakta också hur du kan bli av med vattnet när du backspolar.
Utloggad tobwe
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2017, 17:19:44:44 »
Pumpen, förutsatt att den står på golvet i skåpet är under vattenytan då poolen är i nivå med trädäcket som är något förhöjt.
Vatten skickas vid backspolning ut på en grusad yta med stenkista direkt under.
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2017, 18:00:37:37 »
Att ha pumpen under vattenytan underlättar väsentligt, även om det går att köra med den placerad över också. Nackdelen blir att det blir lite krångligare vid uppstart.
Men en viktig detalj med maskinrum - gör dem inte för trånga ! Den dag du behöver göra någon service på prylarna kommer du annars att fråga dig varför du trängde ihop allting så det knappt går att komma åt med verktyg. Det är många saker som skall få plats och det kan bli flera med åren, om du köper till extrafunktioner som kemautomatik, temperaturstyrning m.m. Man skall ju dessutom kunna koppla ihop enheterna utan att behöva ta till jättetvära böjar och liknande. Och se till att det finns golvbrunn/avlopp i maskinrummet. Det kan komma ut åtskilligt medvatten, antingen om man får en läcka eller om man måste göra service och tömma ut. Sedan behövs ju också ett lämpligt ställe att förvara sina kemikalier på. Givetvis måste maskinrummet också gå att låsa om man har barn som kan komma dit.
Utloggad tobwe
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2017, 18:21:10:10 »
Bra, tack!
Så med det svaret i åtanke tror ni det funkar att ha skåpet  jag länkade till som maskinrum?
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2017, 20:10:37:37 »
Ja det kommer funka men jag skulle platsbygga något på 2x1 meter så blir det inte trångt.
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2017, 22:11:51:51 »
Jag har ingen aning om hur kvalitén är på det skåpet men innan jag visste bättre förvarade jag klor i ett hörn i garaget. JÄV-R vad all metall i närheten rostade snabbt. I mitt fall var det plastburkar med klorgranulat och 200g klorpuckar. Ni som kör flytande klor kanske inte har det problemet? Numera förvaras här klor utomhus under regntäckning långt ifrån något som kan rosta. Plastburkar är långt ifrån täta mot många gaser tvärtemot vad man kan tro och klor är väldigt aggresivt mot många metaller.
« Svar #7 skrivet: juli 29, 2017, 22:17:02:02 »
Jag har haft det problemet runt en hink med granulat, men inte i närheten av mitt flytande klor.
« Svar #8 skrivet: juli 29, 2017, 22:24:45:45 »
Då får vi sätta upp det på listan över fördelar med Minimaster och liknande system som använder flytande klor i lämplig koncentration  ;D
« Svar #9 skrivet: juli 29, 2017, 22:43:35:35 »
Kanske beror det också på hur kloret förvaras. Jag har låg koncentration i dunkarna och locket är på. Sugslangen ner i dunken genom locket går igenom ett hål som är någon millimeter mindre än slangen, så det är nästan helt tätt där.
