Författare Ämne: Maskinrum, nybörjarfråga  (läst 13358 gånger)
SV: Maskinrum, nybörjarfråga
« Svar #10 skrivet: juli 29, 2017, 22:54:02:02 »
Koncentrationen hos kloret i plasthinkarna är ganska hög och kvalitén på den plasten är nog väldigt låg. Samtliga påsar runt puckarna jag köpte i höstas har omvandlats till små plastflisor och hinkens lock innanför lockets sarg har separerat från sargen. Hoppas att kvalitén på hinkarna var det enda skälet till det låga priset.  ::)
« Svar #11 skrivet: juli 29, 2017, 23:45:37:37 »
Då får vi sätta upp det på listan över fördelar med Minimaster och liknande system som använder flytande klor i lämplig koncentration  ;D
Ja med sådana system slipper du det problemet med kloret...MEN...du kan få tillbaka det genom ångor från saltsyran om du köper koncentrerad saltsyra. Den ryker och röken får allt i rummet att korrodera. Köp 10 %-ig i stället och späd gärna ut den när du får hem den, så slipper du det problemet. Men locken till dunkarna för både klor och saltsyra bör inte lämna några större öppningar och givetvis får de två kemikalierna inte förvaras intill varandra så att de kan blandas om något går galet. Då får man mycket giftig klorgas. Vi har tanken med saltsyra i maskinrummet, men klordunken i ett annat utrymme
Utloggad Henr73
« Svar #12 skrivet: juli 30, 2017, 08:33:25:25 »
Om det är tätt som tusan i slang genomföringarna till autodoserings system är det någon risk att det blir vakuum i dunkarna? Öppnar man upp luftningskorken så kan ju gaserna tränga ut där och då känns ju en väldigt tight genomföring meningslös.
Är det något större problem med korrosiva gaser från ej supertäta dunkar om kloret är utspätt till ca 6-7 % och saltsyran ca 5%?
Vore smutt om det fanns någon typ av avluftnings kork eller ventil. Med samma funktion som avluftningsventiler till avlopp. Släpper inte ut luft men in luft. Typ:
http://www.andersj.se/flaska_index.htm
Vad vinnner man på att även späda saltsyran från 10% till 5%? Är det bara för att få ner korrosionsrisken eller har den också snabb nedbrytning likt kloret? Blir ju dunkar till förbannelse att lagra om allt ska spädas vidare hela tiden.
« Senast ändrad: juli 30, 2017, 09:15:23:23 av Henr73 »
« Svar #13 skrivet: juli 30, 2017, 10:20:12:12 »
Nej supertätt skall det inte vara, luft måste komma in när vätskorna pumpas ut. Men med tanke på de kvantiteter som pumpas ut (mycket små i jämförelse med dunkarnas volym) så räcker ju ett mycket litet lufthål.
Nej har du spätt vätskorna till så pass låga nivåer så borde du inte ha några problem, då ryker det inte. Kloret är en fördel att späda ut också ur hållbarhetssynpunkt och koncentrerad saltsyra bör man inte ens köpa hem - den är ganska otäck att hantera och ger en rök som är direkt farlig. Det blir inte särskilt mycket dyrare att köpa 10 %-ig och gärna sedan späda den lite till (vi har en 60 l förrådstank för syran, häller man i en dunk med 10%-ig saltsyra (ca 25 l) och sedan fyller på med nästan lika mycket vatten så blir det en ganska bra blandning). Använder man dunken direkt kan man ju fylla efter med vatten allt efter som syran (eller kloret) förbrukas. Men tänk på att vid utspädning av syror måste alltid syran hällas i vattnet, inte tvärt om !
« Senast ändrad: juli 31, 2017, 00:08:39:39 av Erica »
« Svar #14 skrivet: juli 30, 2017, 15:29:42:42 »
SYRA I VATTEN (SIV) annars blir man VIS AV SKADAN...
« Svar #15 skrivet: juli 30, 2017, 17:00:41:41 »
Henr73: jag sticker ett litet hål med kniven under dunkens avluftningslock för att undvika vakum.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #16 skrivet: juli 30, 2017, 18:20:47:47 »
Nej har du spätt vätskorna till så pass låga nivåer så borde du inte ha några problem, då ryker det inte. Kloret är en fördel att späda ut också ur hållbarhetssynpunkt och koncentrerad saltsyra bör man inte ens köpa hem - den är ganska otäck att hantera och ger en rök som är direkt farlig. Det blir inte särskilt mycket dyrare att köpa 10 %-ig och gärna sedan späda den lite till (vi har en 60 l förrådstank för syran, häller man i en dunk med 10%-ig saltsyra (ca 25 l) och sedan fyller på med nästan lika mycket vatten så blir det en ganska bra blandning). Använder man dunken direkt kan man ju fylla efter med vatten allt efter som syran (eller kloret) förbrukas. Men tänk på att vid utspädning av syror måste alltid vattnet hällas i syran, inte tvärt om !
Är det inte syran som skall hällas i vattnet? Eller minns jag så fel från kemilektionenrna i gymnasiet?
Utloggad largab
« Svar #17 skrivet: juli 30, 2017, 18:29:39:39 »
Som MathiasS skrev Syra I Vatten, dvs Erica skrev fel.
« Svar #18 skrivet: juli 31, 2017, 00:13:35:35 »
Stämmer helt, jag tänkte rätt men skrev fel förut idag. Som jag nämnt i en annan tråd, inte hälla vatten i syran, då kan i sämsta fall det flyga syra runtomkring. Gäller starka syror, svaga syror har inte det problemet.
Utloggad Frazze
  • Kan en del
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 16
« Svar #19 skrivet: augusti 03, 2017, 12:31:59:59 »
Att tänka på vid bygge av maskinrum är även ljudisolering. Den modellen du hänvisar till kommer sannolikt att fungera som resonanslåda och inte dämpa ljudet från pumpen det minsta. Om man är lite kinkig (som jag  :)) så är ljudisolering ett måste för att slippa höra pumpen när man slappar vid poolen.
För övrigt har jag maskinrummet ovan mark, och ser inga som helst problem med det. Visst det krävs att man är två när man startar upp för säsongen för att fylla slangen till pumpen med vatten, men det ser jag som ett mindre problem än att tvingas gräva för att montera under vattennivån.
Folkpool Garden 5,1x3,6
Invigd Juni 2017
