Författare Ämne: JF Storpool Delux 5,5 Rund  (läst 39993 gånger)
SV: JF Storpool Delux 5,5 Rund
« Svar #10 skrivet: juli 17, 2017, 13:29:20:20 »
Med bubbelplast eller liknande som isolerar och hindrar avdunstning så kommer du nog ganska snabbt upp i 24 grader, 26-28 grader är inte omöjligt med solen som värmekälla så vi hoppas på bra väder  O0
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #11 skrivet: juli 18, 2017, 07:51:20:20 »
Tror du satt kopplingarna fel. (Om de går växla alltså)
Den med vinkel borde sitta på insprutaren, och den raka under utloppet.
Som det nu är riskerar du att slangen veckar sig, eller i vart fall med tiden bli skör och brytas av, på båda ställena då de inte kan "hänga" rakt ned som de skulle om du satt kopplingarna tvärt om.
Du får även lite sämre flöde i systemet p.g.a. en onödig 90° böj (Den under skimmern) vilket gör att reningen kommer att fungera lite sämre än den kunde gjort.
Jag skulle gjort om det, om kopplingarna passar att byta plats på.
Utloggad Davidkulneff
« Svar #12 skrivet: juli 18, 2017, 12:05:41:41 »
Det är redan ändrat. Den vita vinkeln vid utloppet var bar tillfällig. Nu sitter det en avstängningsventil där, sen slang rakt ned. Längden på slangarna ska sen justeras när vi bestämt plats och fått allt på plats för kortast möjliga väg. Systemet är inte optimerat ännu. Sen är det ju snyggt med rör istället för slangar, men det får kanske bli i framtiden...
« Svar #13 skrivet: juli 31, 2017, 18:10:19:19 »
Missat att uppdatera lite här, men det går framåt!
Premiärdoppet kom ca 4 dagar efter vi börjat gräva hålet. Tycker det är rätt snabbt jobbat...
Det var dock kallt...
« Svar #14 skrivet: juli 31, 2017, 18:13:29:29 »
Planen var egentligen att ta däcket nästa år, men när trädgården redan är lite kaos kan man väl lika gärna passa på... Bygghjälparna (pappa och kompis) insisterade så...
Började planera regelverket, sen kom elektrikern och drog ut elen till pump, belysning samt förberedde för VP. Fick skruva bort några brädor på gamla (läs äldre) däcket men det gick ganska smärtfritt.
« Svar #15 skrivet: juli 31, 2017, 18:15:35:35 »
Plintar, stolpar och början på reglar! Skönt att börja bygga något och inte bara placera och gräva för plintar... 12 st plintar ska beräkna hålla allt, tillsammans med att vi skruvar ihop en del med det befintliga däcket.
Tur man får mycket hjälp!
« Svar #16 skrivet: juli 31, 2017, 18:16:58:58 »
Regelverk och "regelverksdricka"!
« Svar #17 skrivet: juli 31, 2017, 18:20:01:01 »
Sen kom det trall! skönt att få det hemkört vill jag lova...
Tanken är att det ska ligga en sargbräda längs alla kanter på poolen så man slipper alla ändträ. Blir till att såga nästan alla brädor men det går framåt!
« Svar #18 skrivet: juli 31, 2017, 18:27:06:06 »
Liten närbild på hur vi löste reglar kring alla vinklar.
Sen lite trappfunderingar... Blir svårt att skruva trallen på "rätt" håll, då reglarna inte täcker hela vägen för det. Får bli kvällsspekulationer för byggherrarna. Kommer väl bli bra så småningom... Inte helt lätt med rund pool!
« Svar #19 skrivet: juli 31, 2017, 18:30:48:48 »
Det här med värme... VP är byggd för 50 mm, men det skulle passa med 38/32 mm också. Det kom med en adapter där man kunde trä på en 38 mm slang, sen en packning på den adaptern och in i 50 mm hålet på VP. När vi gjorde så läckte det ungefär överallt... Nu har vi varit 4 personer som provat allt vi kommer på genom att flytta packning, dra olika hårt etc. men utan lycka. Har kontaktat Bygghemma.se och ska se om de har någon lösning, annars får vi nog ta in en VVS:are.. Känns så surt när man vill bada! Sol har vi ju ingen i Skåne så den hjälper inget. Inte ens en kaffe under funderingen löste det.
