Författare Ämne: JF Storpool Delux 5,5 Rund  (läst 43422 gånger)
SV: JF Storpool Delux 5,5 Rund
« Svar #20 skrivet: augusti 01, 2017, 13:08:01:01 »
Hur ser den delen ut du ska använda om du hade 50mm rör?
Utloggad Davidkulneff
« Svar #21 skrivet: augusti 01, 2017, 13:16:52:52 »
Det fanns inte fler delar... packningen runt röret antar jag, så borde bli samma sak
« Svar #22 skrivet: augusti 01, 2017, 16:03:19:19 »
Ok, det låter ju rimligt om den där vita är 50mm i släta änden.
Tyvärr är ju anslutningen på pumpen sådan att det inte går att använda standard unionskopplingar - det saknas en plan yta.
En sista gissning från mig: Det är inte så att du misslyckats med att centrera den vita när du drar åt muttern? Om jag förstår kopplingen rätt måste muttern pressa ihop den svarta packningen endast, inte pressa in den vita.
« Svar #23 skrivet: augusti 01, 2017, 20:32:14:14 »
Ja, så tänker ju jag också. Ändå läcker det. Har mailat bilder och förklarat för bygghemma.se nu också
« Svar #24 skrivet: augusti 05, 2017, 14:05:17:17 »
Såhär fick trapplösningen bli närmast poolen. Det mesta av den brädan som ligger på motsatt håll kommer att döljas av sargbrädan ovanpå sen.
På nästa bild är det föreberett för luckan som ska vara för att komma åt skimmern.
« Svar #25 skrivet: augusti 05, 2017, 14:06:54:54 »
På väg mot fungerane koppling till VP? Enligt er på forumet så ska detta va lösningen mot läckan. Killen på Rubinpool tyckte också det så får väl se om ett dygn när limmet härdat!
« Svar #26 skrivet: augusti 12, 2017, 11:56:50:50 »
Efter många om och men och svordomar gav jag upp hoppet om att skarva ihop VP med någon 38 mm anslutning. Det höll tillräckligt för att dra igång VP och få lite värme, men stack iväg till Rubinpool och köpte på mig PVC slang, bypass och kopplingar för en stabilare konstruktion. Allt limmades och härdade och idag kopplade jag och frun in allt. Noll läckage! Mitt tips till alla blir således: satsa mer på att planera med pump, filter och VP samt all slangdragning etc. redan i projektets uppstart.
Nu är det iaf. nästan klart! Ska fundera på hur vi ska ha luckan in till pump etc. samt bestämma staket och belysning. I övrigt känns det bra nu när allt är igång och fungerar som det ska!
SussOla
SussOla
« Svar #27 skrivet: juni 30, 2018, 22:21:55:55 »
Tack för inspirerande bilder! Har köpt en JF-pool 3,6m rund. Några andra tips eller erfarenheter? Förlängda slangar till pumpen. Vad har ni för poolkemi?
Mvh Suss
Utloggad Moz
« Svar #28 skrivet: april 02, 2019, 14:51:54:54 »
Hej.
Otroligt fint arbete med poolen :)
Vi köpte i höstas en likadan variant men som är 4,5m i diameter. Nu ska vi gräva hade vi tänkt. Detta kommer vara till mycket hjälp. Grym tråd!
En fråga bara: Hur lyckades (orkade) ni gräva allt detta för hand? Har funderat på att handgräva men det låter som att det är för mycket.
Vad kostade det att ställa dit ett släp som tog hand om jorden?
« Svar #29 skrivet: april 02, 2019, 16:39:03:03 »
Tack!
Längtar till maj när vi tänkte dra igång poolen igen!
Vi ringde in lite vänner oC h familj med vars en spade :)
Vi var nog 5-6 som grävde och körde skytteltrafik med skottkärra till flaket. Nästa gång hade vi nog valt maskin dock men har ett staket i vägen där. Kände en chaufför som ställde dit det över helgen för 2000:-. Problemet annars var att alla vi pratade med som kunde ta det hade ändå ingenstans att göra av det sen. Vi fyllde en hel container. Fick lyfta upp skottkärran och tömma på slutet.
