Författare Ämne: JF Storpool Delux 5,5 Rund  (läst 43422 gånger)
Utloggad Moz
SV: JF Storpool Delux 5,5 Rund
« Svar #30 skrivet: april 25, 2019, 14:12:51:51 »
Tack för svar!
Vi tog hjälp med grävningen och paddning av makadam och stenmjöl. I helgen som var la vi ut cellpplast och grön matta från Bauhaus. :)
Nu ska vi bara hitta en heldag där vi kan få upp själva poolen.
Utloggad Davidkulneff
« Svar #31 skrivet: april 25, 2019, 14:19:40:40 »
Härligt! Ju fler ni är desto lättare är det. Behövs några som håller i sargen efter hand man ska rulla upp den, blir rätt bra vindfång i den!
Sen hade vi två i bassängen som drog och slätade ut. Tänk på att lösa hur man ska ta sig ur bassängen sen bara  ;)
Alberto
Alberto
« Svar #32 skrivet: juli 29, 2019, 16:55:29:29 »
Hej David.
Funderar själv köpa rund 4,5 m jf fritid deluxe.
Fråga.
1)Såg hur ni byggde och undrar om sandfilter och pump som följer med i paketet är det bra?
2) Är det bara gräva hur djupt man vill och sen lägga ogräsduk och sedan stenmjöl. Sen cellplast xps300, 5 cm tjocka och sist konstgräsduk på cellplasten.sedan stålram och liner mm.
3) Funkar det bra med överdraget i vinyl för att täcka över poolen när man inte badar, menar ej vintertäckning.
4) Klarar poolen vara ute över vintern samt är det bra kvalite?
Tänkte också lägga på gräsmatta och gräva ner lite och kanske bygga runt ett trädäck spm ni gjorde.
5. Hur hög är stålramen?
Sänd gärna ditt svar till alberto7802@gmail.com
Brukar inte vara så mkt på detta forum.
Med vänlig hälsning, Albert
