Författare Ämne: installation av VVS  (läst 13295 gånger)
Utloggad Fredrik_1976
installation av VVS
« skrivet: juli 06, 2017, 08:55:53:53 »
Jag får min pool nästa vecka. Funderar på hur svårt det är att installera VVS-arbetena själv om man minst är "normalhändig"? Sandfilter, pump, luftvärmepump mm.
Kan man fixa det själv eller bör man anlita en rörmokare?
Poolen är ifrån Poolteam.
SV: installation av VVS
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2017, 09:06:27:27 »
Om du inte ljuger om din normalhändighet så fixar du det GARANTERAT själv och skulle du stöta på problem så kommer du få hjälp här.
Det är faktiskt inte svårt, varken att limma rör eller hur det ska kopplas.
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2017, 10:15:12:12 »
Bra att tänka en gång extra innan man kapar eller limmar. Många har glömt sätta dit ringen till en koppling innan de limmat. Gör en skiss över hela systemet och tänk igenom funktionen. Går även att lägga in här för kommentarer.
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2017, 13:26:20:20 »
Forumets sökfunktion och ordet maskinrum kommer att ge dig mycket information och förhoppningsvis hjälp, sen är det bara att fråga på!
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2017, 17:26:09:09 »
Idag har jag fått min pool. Men det var istort sett inte med en enda monteringsbeskrivning.
Har flödet klart för mig: skimmer/utlopp-pump-filter-värmepump-utlopp ( 3 st).
Så jag tänkte börja med det enklaste dra dessa slangar och koppla dom i poolen.
Men till min första fråga. Ska slangen bara tryckas in i kopplingen till inlopp och skimmer och sedan limmas?
Bifogar bild. Kopplingen har slät insida och gängad utsida.
Sedan har jag tre inlopp dessa bara seriekopplas med en 90 gradare och två t-rör?
Också med 2 ventiler inplast var ska man sätta dom?
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2017, 17:57:54:54 »
Om ditt inlopp är gjort av pvc och inloppen är gjort för limmning kan du göra så OM du har pjuk pvc-slang. Har du den svarta pem-slangen med blå rand kan den inte limmas.
T-kors på det sätt du beskriver låter rätt.
Ventiler för avstängning är vanligt att montera i anslutning till vattenpump och filter. En på inkommande och en på utgående rör.
Vad är det för fabrikat på inloppen, det borde gå att läsa sig till om dom är avsedda för limmning. Det vanligaste är att man gängar på en klämmkoppling där.
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2017, 20:52:49:49 »
Ja det är den mjuka gråaktiga pvc-slangen.
17 MTS hidrorubo 43/50 står det på den.
Om kopplingen i poolen till inloppet är gjord för enbart limning vet jag inte, finns ju ingen beskrivning alls på VVS.
Bifogar en bild
« Svar #7 skrivet: juli 10, 2017, 20:55:07:07 »
Det är ju helt kass när man inte har någon beskrivning. :(
« Svar #8 skrivet: juli 10, 2017, 21:26:20:20 »
Ja, det underlättar ju inte utan dokumentation.
Annan leverantör men bra dokumentation om du nu inte har någon:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning%20Thermopool%20140612_webb.pdf
Om du tänker limma din gråa slang så kan du använda denna:
https://www.poolstore.se/p/tryckror-nippel-50mm-lim-x-1-%C2%BD-tum-invandig-ganga/
om nu diametern stämmer? Det "brukar"vara 1 1/2 tum gänga på in/utlopp och 2 tum vid skimmern.
Svart PE slang som egentligen borde användas utomhus i mark skall ha denna:
https://www.poolstore.se/p/klamringskoppling-50mm-x-1-%C2%BD-tum-invandig/
Använd gängsnöre vid montering, typ:
http://www.loctite.se/sa-haer-anvaender-man-loctite-55-6929.htm
Storleksguide:
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
« Senast ändrad: juli 10, 2017, 21:31:53:53 av ByggaNytt »
« Svar #9 skrivet: juli 10, 2017, 21:42:26:26 »
Den gråa slangen du har går bra att limma. Om det inte går att förstå om inloppet kan limmas får du använda en övergång likt den Bygganytt länkade till. Kostar inte många kronor och finns i varje poolbutik.
