Författare Ämne: installation av VVS  (läst 13297 gånger)
Utloggad Fredrik_1976
SV: installation av VVS
« Svar #10 skrivet: juli 10, 2017, 22:12:22:22 »
Har varit ut o kollat igen.
Skimmer utloppet har en invändig gänga som denna nedan med utvändig gänga. Invändigt instick för pvc-slang.
Inloppen har slät ända för instick, men ingen tydlig botten att trycka in slangen emot, däremot em utvändig gänga.
« Svar #11 skrivet: juli 13, 2017, 12:46:09:09 »
Ser detta rätt ut?
« Svar #12 skrivet: juli 13, 2017, 12:50:38:38 »
Japp.
Jag har lite svårt att se lilla skissen till vänster, men det jafåg ser ser rätt ut!
« Svar #13 skrivet: juli 13, 2017, 12:53:36:36 »
Sedan har jag problem med sandfilteret. Finns 3 st in/utgångar.
1. Pump
2. Pool
3. Waste
alla hål har invändig gänga på filtret.
I från ovansida pump till nr 1 finns grejer att montera en plastslang med slangklämma.
Ifrån de två andra med inv gäng, finns inget som passar.
Säljsupporten är dansk/skånsk och inte så lätt att förstå, pratade något om bypass.
Någon som vet hur det ska kopplas?
« Svar #14 skrivet: juli 13, 2017, 13:00:13:13 »
Det till vänster går inte att tolka, för suddigt och dålig kontrast.
Anslutningarna till sandfiltret är väl till centralventilen? Vanligast är 1,5 eller 2 tum rörgängor. Googla på centralventilens typbeteckning eller mät och titta här: https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Principskissen ser ok ut men du vill nog ha avstängningsventiler på lämpliga ställen så du kan serva cirkulationspump och sandfilter utan att behöva sänka vattennivån i poolen.
« Svar #15 skrivet: juli 13, 2017, 13:01:23:23 »
Skiss på filter
« Svar #16 skrivet: juli 13, 2017, 13:03:19:19 »
Waste leder du ut på gräsmattan eller till avloppet. Där kommer vattnet ut när du backspolar. Tänk på att det är mycket vatten som flödar där så om du leder det till husets avlopp krävs nog ett 110mm rör utsn golvbrunn som bromsar.
"Pump" tolkar jag som ingången på filtret, dvs där kopplar du in vattenpumpens utgång.
"Pool" blir då utgången från filtret och den brukar man leda till värmepumpens bypasskoppling (kranarna som tillåter sig att reglera flödet till värmepumpen) och därefter går det till poolens i lopp. Precis som du ritat det på stora bilden.
Jag föreslår att du skaffar unionskopplingar till vattenpumpens och sandfiltrets anslutningar och limmar mjuk pvc mellan dessa.
Det är denna typ av koppling:
https://www.poolstore.se/p/tryckror-unionkoppling-i-pvc-50mm-x-utvandig-2tum/
Du kanske behöver 1,5" gänga istället. Finns också med invändig gänga om det passar bättre på vattenpumpen.
« Svar #17 skrivet: juli 13, 2017, 13:13:15:15 »
Såna här klämringskopplingar med ventil passar väldigt bra där PEM-slangen kommer in i pumprummet:
https://www.poolstore.se/p/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/
inne i pumprummet använder man med fördel PVC-slang eller rör som limmas.
Slangklämmor vill man helst slippa. Jag har någon kvar efter förra ägarens mindre bra installation.
« Svar #18 skrivet: juli 13, 2017, 23:33:51:51 »
Tack för alla råd, nu får jag nog ihop det.
Varför vill man egentligen ha en bypass vid värmepumpen?
Rent praktiskt varför vill man strypa flödet genom VP?
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #19 skrivet: juli 14, 2017, 08:07:05:05 »
Kan vara av olika skäl:
1. Värmeväxlaren är inte anpassad för samma höga flöde som poolen behöver ha, för högt flöde kan slita på värmeväxlaren, och ge för stort tryckfall = lägre flöde än poolen behöver för adekvat funktion på reningen.
2. Kylprocessen fungerar bäst med en visst temperarurhöjning på köldmediat över värmeväxlaren, både för höga och för låga flöden gör att temperaturhöjningen inte blir optimal för en kylprocess med maximal verkningsgrad.
