Författare Ämne: Eco heat II  (läst 14441 gånger)
Kent Nilsson
Kent Nilsson
Eco heat II
« skrivet: juli 02, 2017, 13:54:18:18 »
Hej ! Har en värmepump (Ecoheat II) 5-6 år gammal och den har funkat utmärkt tills i år,
den går fortfarande som den ska men den värmer inte vattnet och displayen ger inga felkoder . Nån som har tips om vad jag kan göra?
SV: Eco heat II
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2017, 14:28:46:46 »
...och du har rätt temperaturfall över pumpen osv?
SV: Eco heat II
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2017, 15:16:34:34 »
Bläddra igenom menyerna och kontrollera så att ingen inställning har fått fnatt, jämför med manualen som brukar visa typiska värden på de olika parametrarna. Inställd på värmeläge? Vissa kan även kyla. Parametern hetgastemperatur brukar ligga på någonstans runt 50 grader när kompresorn jobbar. Temperatur på förångaren skall var låg typiskt under 10 grader.
Kent Nilsson
Kent Nilsson
SV: Eco heat II
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2017, 21:35:42:42 »
Citat från: MathiasS link=topic=13504.msg101716#msg101716 katalysator date=1498998526
Kent Nilsson
Kent Nilsson
SV: Eco heat II
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2017, 21:37:12:12 »
Kent Nilsson
Kent Nilsson
SV: Eco heat II
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2017, 21:54:44:44 »
Vet inte riktigt vad du menar med rätt temperaturfall men om du menar mellan in och utgående så är svaret ja . Rekommendation är 1-2 grader och så är inställt .
Känns dessvärre som allt stämmer men ingen värme blir det .
Sitter just nu och lyssnar på pumpen när den går in i det djupa värmande (kompressor slår till) .....provar i morgon igen....
Har kontrollerat inställningarna på pumpen 20 gånger och allt är i sin ordning
Utloggad Jörgen Jönsson
SV: Eco heat II
« Svar #6 skrivet: september 13, 2025, 10:15:25:25 »
Hur löstes problemet? Jag har nämligen precis samma fel symtom!
Utloggad belbuk
SV: Eco heat II
« Svar #7 skrivet: november 25, 2025, 01:51:45:45 »
Förslag på svar:
Hej! När en EcoHeat II fortfarande går men inte värmer vattnet och inte visar några felkoder brukar det ofta vara något av följande:
Cirkulationspumpen kan ha fastnat eller tappat tryck. Känn om rören är varma och om det finns flöde.
Växelventilen kan ha fastnat i fel läge (vanligt fel). Då går kompressorn som vanligt men värmen hamnar inte i varmvattnet.
Elpatronen kan ha slagits ifrån eller gått sönder – kolla säkringarna och inställningarna i menyn.
Temperaturgivaren för varmvattnet kan ge fel värde utan att systemet registrerar felkod.
Börja med att kolla flöde, ventilen och säkringarna, det brukar lösa problemet i många fall. Om inget av detta hjälper så är det tyvärr oftast service som behövs.
